Witam serdecznie,
Kupiłem używanego karbona. Z tego co widzę, rama jest pod suporty PressFit. Ktoś wstawił adapter ACCENT BB-PF-BSA Press Fit to BSA i łożyska zewnętrzne Shimano BB-RS500. Zastanawiam się nad przejściem na PressFit. Co musiałbym kupić (poza łożyskami)? Teraz jest korba FC-6800. Może zostać czy też do wymiany?
Dzięki za uwagę. Tak czy inaczej chciałbym się trochę rozeznać w temacie i będę wdzięczny za informacje techniczne na temat potrzebnych części.
1. Jeśli masz zastosowany ten adapter accenta + suport bsa to mufę masz 68mm, obecny standard szosowy to 86mm i pod szerokość 86mm jest robione 99% suportów dostępnych na rynku
2. Kiedy wywaliłbyś ten adapter to zamiast suportu bsa potrzebowałbyś pressfitu pod mufę 68mm czyli np, https://sklep.token-polska.pl/suport-tf4624-p-66.html lub https://www.centrumrowerowe.pl/suport-rowerowy-cane-creek-hellbender-70-pf30-24mm-pd30565/. Jak widać jest znacznie drożej niż suport bsa
3. Korba może zostać
Masz adapter i nie trzeszczy to go nie ruszaj i szanuj. BSA nie dość ze tańsze to łatwiejsze w wymianie a nawet naprawiać sobie można, do accenta łożyska kupić i z głowy.
  • 3 tygodnie później...
Napisano (edytowane)
Dzięki za uwagi.
Tak jak na to patrze to najbardziej naturalna wersją wydaje mi się wstawienie Token Ninja BB841T-46. Taki suport będzie pasował, dobrze zrozumiałem?
Od razu pytanko co oznacza TBT przy oznaczeniach suportów Token Ninja?
Wracając do wątku edukacyjnego, rozumiem że natywne rozwiązanie to łożyska PF30 i do tego korba z osią średnicy 30mm i długości 68mm?
Edytowane przez pld
