DaRo123 Napisano 18 Maja 2023 Napisano 18 Maja 2023 Witam mam taki problem iż w moim rowerze nie odbija hamulec.Mam hamulec mechaniczny tarczowy Shimano saccon i problem polega na tym że gdy rower stoi w miejscu i nacisnę klamke hamulca hamulec działa normalnie lecz podczas jazdy gdy koło się kręci i przyczymam chwilę hamulec żeby zahamować to po puszczeniu klamki hamulca klocek nie odbija i cały czas hamuje pomimo tego że nie ma żadnego luzu na klamce linka wraca do poziomu w którym była przed hamowaniem sprawdzałem czy przypadkiem sprężyna nie jest pęknięta lecz jest cała klocek odbija dopiero kiedy nawet lekko przekręce kołem do tyłu Liczę na pomoc i przepraszam za długi opis Hamulec tylny jak by w czymś to pomogło Cytuj
kamilodirt Napisano 18 Maja 2023 Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) Rozbierz go i wyczyść, sprawdź stan klocków i wymień linki. Jak to nie pomoże to wymienić cały hamulec. Albo jak piszą w Google. Jeżeli nie odbija, spróbować ręcznie odciągnąć klocki od obręczy - jeżeli swobodnie, lekko udaje się odcinągnąć klocki od obręczy znaczy że coś jest nie tak ze sprężyną (za słaba). Jeżeli przy ręcznym odciąganiu klocków od obręczy czujemy spory opór, znaczy że coś jest nie tak z 'ruchomymi miejscami' hamulca. I JESZCZE ZMIEŃ DZIAŁ NA "HAMULCE" BO MASZ W ZŁYM DZIALE. Inaczej przeniosą ci temat do kosza. Edytowane 18 Maja 2023 przez kamilodirt 1 Cytuj
DaRo123 Napisano 18 Maja 2023 Autor Napisano 18 Maja 2023 Tylko że ten opis z gogle co dałeś on dotyczy hamulców V brake a ja mam tarczowe mechaniczne Cytuj
kamilodirt Napisano 19 Maja 2023 Napisano 19 Maja 2023 Rzeczywiście, na forum jest już podobny temat. Zerknij może tam coś tez znajdziesz Cytuj
