Napisano (edytowane)
Cześć po zmontowaniu wielu rowerów znalazłem ciekawą zagwostkę w swoim starym rowerze. Mianowicie robiłem całkowitą kapitalkę 6 rowerów jednak napotkałem problem. Przy montowaniu hamulców shimano zauważyłem, że piwoty mają zbyt grubą fazkę w porównaniu do hamulców vbrake które mają krótką fazkę. Koniec końców bolec hamulca regulujący naciąg sprężyny ledwo co trzyma się w dziurce od regulacji. Jedyny rower mój na v-barkach resztę na tarczowe przerzuciłem. Natomiast tego się nie da przerzucić więc zamówiłem mu v-brake i tu mam problem powiedzcie mi jak to poprawić są jakieś adaptery czy to jakiś inny typ v-brake ? Nie mam pojęcia co z tym zrobić, a chcę go dokończyć składać. Piwotów wymienić nie mogę bo są zespawane z ramą. Apropo w reszcie rowerów są piwoty z krótką fazką i wszystko jest ok tylko w tym jakaś czarna magia. Dziękuję za wyjaśnienie tego zjawiska i zaproponowanie rozwiązania.
Dodam tylko, że niestety każdy piwot w tym rowerze jest taki sam. Rower jest pamiątką z komunii, ale jest dziwny przez te piwoty.
Fazka piwota  Szpara po założenia ramienia w wyniku zbyt grubej fazki hamulec nie wchodzi do końca.
Edytowane przez DarioUsed
Piwoty zespawane z ramą? Na pewno nie wkręcane? Ogólnie to ostał się jeden standard piwotów vbrejkowych 8x16mm (z różnymi gwintami do mocowania w ramie).
Dobra obejrzałem to sobie - na fotce - panie kochany, to zaspawane jest rdzą - psikaj vd i kręć. Nie ma sensu nawet zakładać na ten gruz hamulca - piwot ma się świecić i być gładki jak pupcia.
Edytowane przez RabbitHood
Rower jest ocynkowany rdza jest wynikiem tego, że leżał ok 5 lat po prostu rdzy mogę się pozbyć łatwo wystarczy przetrzeć to i tyle. Bardziej zastanawia mnie kwestia co ja mam z tym zrobić. Pamiątka po komunii i nie mam serca go wywalić (rower ma ponad 15 lat a i tak wtedy chrzestny go kupił na przecenie wyprzedażowej za kilka tyś zł także sam rower ma więcej niż 15 lat). Wolę go odnowić i owszem jest brudny, bo dopiero dobrałem się do niego i sprawdzam czy części pasują. Zanim go faktycznie złoże to go wyczyszczę. A i tak piwoty są przyspawane do ramy. nie ma tam nigdzie gwintu bo już sprawdzałem od spodu widać prosto czysty spaw. Także może i dla Ciebie taki rower jest gruzem w obecnym stanie tak pamiętaj, ze jak coś zardzewieje to można to wypolerować i od nowa pomalować. Jest to jednak ważna dla mnie rzecz więc nie planuję go wyrzucać. Po 2, żeby zmienić piwoty musiałbym je wyciąć z ramy więc zastanawiam się czy tego nie spiłować, bo jak już napisałem wyżej są zaspawane na stałe, a specjalnie to porównywałem z innymi rowerami.
Hamulce V-brake Shimano różnią się nieco od innych hamulców V. W Shimano ramię obraca się wokół własnej tulei, która jest przykręcona nieruchomo do piwotu, a nie wokół samego piwotu. Gdzieś spotkałem się już z komentarzem, że Shimano nieco płycej wchodzą na piwot, ale osobiście mam V-ki innych firm i nie sprawdzałem.
Ta końcówka sprężyny to ile wchodzi w otworek? Możesz dać zdjęcie od tyłu?
Sama szczelina zdarza się nawet w innych hamulcach. Sprawdzałem u siebie (Tekrto, Promax, Alhonga) i czasem jej nie ma, a czasem niewielka występuje.
Nie zrozumieliśmy się - rower możesz mieć OK - piwoty to gróz. Ja się będę upierał, że są wkręcana :P. Ale jak wolisz to najpierw oczyść je z tej rdzy a dopiero później tnij. I tak jak Marvelo pisze - szczelina się zdarza i o ile sprężyna regulująca napięcie szczęk "nie wyskakuje" to powinno być OK.
Tu jest opisany podobny problem:
brakes - Shimano BR-T4000 not compatible with frame pivot stud - Bicycles Stack Exchange
Stan piwotów nie ma dla tego hamulca znaczenia. Oczyścić z rdzy i tyle. A potem mocno dokręcić śrubę. Ta końcówka sprężyny w zasadzie może nawet nie siedzieć w otworze, a ramiona powinny odbijać, bo cała tuleja będzie trwale przykręcona do piwotu.
Mam gdzieś hamulce canti (chyba Dia Compe), gdzie w ogóle nie ma tego "pypcia" i regulacja odbywa się poprzez przykręcenie tulei do piwotu w odpowiedniej pozycji, ustalając ją kluczem przed dokręceniem.
  • +1 pomógł 1
Cały czubek na luzie jest nie wystaje co prawda, ale na luzie się trzyma.bo sprawdzałem. Myślałem nawet o dospawaniu podkładki z dziurą i gitara.
Dziękuję za pomoc akurat czyściłem dzisiaj na poczekaniu więc jutro sprawdzę. A tak w sumie z czego poleciłbyś pancerze w sumie to z shimano pełno pozakładałem, brakło mi tylko na  ten rower pancerzy (mam około metra jeszcze, ale to za mało) i się zastanawiam czy znowu shimano brać czy może ten Saccon bodajże czytałem i znajomy mi gadał, ze bez sensu przepłacać na shimano.
