[przerzutka tylna] 10/11 do kasety 9 rzędowej
6 godzin temu, Kingins napisał:
Czy przerzutka tylna 10/11 będzie działać z manetką 9 z kaseta 9 rzędową?
Przerzutka 9rz z manetką 10rz przeskakuje o 2 koronki na kasecie 10rz. Przypuszczam że w drugą stronę też będzie doopa.
Są przerzutki 10-rzędowe, które będą bez problemu obsługiwać taką kombinację, czyli manetka 9-rzędowa i kaseta 9-rzędowa, ale są to przerzutki z grup szosowych: 4600, 5600, 5700/5701, 6600, 6700.
Obecnie jako nowe można kupić jedynie 105-ki, ale taka z dłuższym wózkiem (GS), z powodzeniem może być użyta jako zamiennik starej, 9-rzędowej mtb, jeśli tylko pojemność i największa zębatka kasety nie przekroczy możliwości przerzutki.
5701 - Przerzutki rowerowe - Allegro.pl
W pytaniu nie było mowy o zakresie kasety.
Dlatego będzie działać, z uwzględnieniem powyższego ograniczenia.
Edytowane przez marvelo
8 godzin temu, Kingins napisał:
One nie obsłużą kasety 11-46
A które '9 rzędów' tutaj dyskutujemy? Bo są conajmniej trzy systemy - Sram ESP, Shimano SIS i Microshift Advent.
Do srama ESP podejdzie dowolna 10/11/12 rzędowa shimano i 11/12 rzędowa sram przeznaczona do systemu 1xX, ale one nie obsługują więcej niż jednego blatu. Shimano ma wypusty na duże kasety na 2 rzędy.
Do starego shimano to jest tylko Sunrace RDM900, którego mam na sell, tak na marginesie, ale ten nie obsługuje wielu blatów, to Cię nie interesuje.
Advent to już w całości osobny ekosystem, nie kompatybilny chyba z niczym.
Alivio, acera i altus wciąż latają na 9 rzędowym MTB.
Edytowane przez uzurpator
Mówiłem o dostępności nowych przerzutek szosowych z grup 10-rzędowych, które były kompatybilne ze starym ciągiem 2:1, używanym w napędach mtb/cross w grupach 7-9 rzędowych (i dla których mogą być solidnym zamiennikiem). A z tych dostępna jest tylko 105-ka 5701. Ale taka 105-ka i tak jest moim zdaniem znacznie lepiej wykonana niż Alivio czy nawet Deore 9 rz (ale już Shadow, bo tylko te są dostępne obecnie). O nowych Alivio, Acerze i Altusie to lepiej w ogóle nie wspominać, bo spróbuj sobie złapać taką za koniec wózka i poruszać na boki. Tam są od nowości większe luzy niż w mojej kilkunastoletniej XT czy Ultegrze. Sama konstrukcja Shadow to w ogóle porażka pod względem sztywności.
hmm, podepnę się, najwyżej dostanę burę 😉
czy któraś z tych przerzutek (lub inna spełniająca ww. wymagania, czyli współpracująca z kasetą 9rz) ma może sprzęgło? A może jest ono raczej zbędne w przypadku przerzutek z krótkim wózkiem ?
Byłbyś uprzejmy trochę rozwinąć temat ? Wiem że masz słabość do różnych "technicznych rozkmin".... 😀
Byłbym zainteresowany (może) posiadaniem przerzutki ze sprzęgłem do kasety 9rz (11-32) oraz korby 3rz (44-32-22). Kiedyś przy wymianie tylnej przerzutki 9rz zainteresowałem się tematem, z tego co pamiętam natrafiłem na informacje o Microshift Advent, ale odpuściłem temat z racji ewentualnej konieczności wymiany manetek i zastrzeżeniu o współpracy z 1rz.
Teraz się dowiedziałem o jakimś innym wynalazku, Sunrace RDM900. Rozumiem że ten sprzęt działa z manetką shimano 9rz ?
Zaspokoisz moją ciekawość dlaczego ta przerzutka działa (oficjalnie) tylko z jednoblatową korbą ? Chodzi o ewentualną mniejszą ruchliwość na boki kółek przerzutki czy problem jest w czymś innym ? Jak myślisz, to (tj. Sunrace RDM90) w ogóle nie zadziałoby z korbą wieloblatową (ewentualnie działało tylko np. ze środkową tarczą), czy też działałoby to po prostu źle (nędzna kultura pracy) ?
Wymienione przeze mnie przerzutki nie mają sprzęgła, ale ich krótki i lekki wózek i dość mocne sprężyny go napinające powodują, że na wertepach nie jest tak źle. Wiadomo, że trochę się tłucze, ale można dać na rurkę łańcuchową jakiś ochraniać i problemu nie będzie.
  • +1 pomógł 1
Wg producenta - tak, działa. Sam kupiłem bo chciałem korzystać z ciernej manetki.
Nie obsłuży dobrze wieloblatowej korby, gdyż to jest przerzutka z pozomym pantografem i dużym offsetem kółka prowadzącego. Jak ustawisz to prawidłowo na blacie, to prowadzące będzie uderzać w kasetę, jeżeli ustawisz prawidłowo na młynku, to ma blacie braknie zakresu i / lub zmiana biegu będzie niemożliwa, bo prowadzące będzie kilometr od kasety.
  • +1 pomógł 1
