[Pedały] jakie polecacie
Jak w temacie, poszukuje pedałów do 200 może 250 zł, jeśli jakoś szczególnie mi się spodobają. Poszukuje pedałów do jazdy rekreacyjno turystycznej, sprawdzonych na łożyskach, z pinami. Proszę o info od osób które przetestowały proponowane produkty a najlepiej je rozebrały i wiedzą że naprawdę są tam łożyska i najlepiej żeby były co najmniej 3. Bo zapewnienie na allegro o trwałości i konstrukcji pedałów są mało warte. Jedne się powyginały, dosłownie powyginały się ośki. Inne miały być na 3 łożyskach, jest na jednym a od korby jest tuleja. Jeszcze inne zaczęły skrzypieć po 60 km niby wszystko w środku jest ok, ale skrzypią. Z innych których nie mogę rozebrać wyciekł jakiś smar i dostały luzów w linii ośki dobre 2-3 mm w prawo i lewo się przesuwają.  Dodam że ważę 120 kg.
A jeszcze co sądzicie o pedałach shimano (GR400, GR 500,  EF202,  EF102) ?  Niby mają dobre opinię, ale shimano skrzętnie ukrywa co jest w środku, a słyszałem że tam są wianki a nie łożyska. Czy to prawda ? a może są godne uwagi mimo wianków , mój dziadek był listonoszem i jeździł zwykłą ukrainą, też chłop 100+, a tam pedały były na wiankach a on lata całe jeździł na tym bez większych problemów.
  1. "Oryginalne" WheelUp na łożyskach przejeździły 2 sezony w trailówce i chyba raz je skręciłem, bo złapały luz. Sprzedałem na OLX i pewnie nadal komuś służą.
  2. Kolejne Wheelupy tym razem na łożysku i ślizgu rozleciały się po miesiącu jazdy wokół komina. Dokładniej jeden z pedałów się sam rozkręcił. Reklamowałem, uznali reklamację i je wymienili, ale od razu sprzedałem.
  3. Rok przejeździłem na NS Bistro - całkiem fajne piny do jazdy turystycznej, bo nie tyrają butów, ale na bikeparki trzymają za słabo stopę, poza tym pojawiły się odbarwienia plastiku świadczące o zmęczeniu materiału. (łożysko + ślizg). z samym łożyskiem/ślizgiem nie miałem problemów.
  4. Zamówiłem też chińczyka z Allego, przypominającego OneUp Composite, ale odesłałem po zapoznaniu się z jakością wykonania.
  5. Poprzedni sezon przejeździłem na oryginalnych OneUp Composite i jestem mega zadowolony (łożysko + ślizg). Świetna wielkość i kształt platformy, zero problemów z wyginaniem, luzowaniem, skrzypieniem itp. Są serwisowalne i mają dostępne kit serwisowy. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś można było je dostać za ~200zł.
Generalnie dałem sobie spokój z szukaniem chińskich wynalazków "na łożyskach" po wtopie z WheelUp i jak na razie nie miałem żadnych problemów ze ślizgami.
  • +1 pomógł 1
Polecam pedały z Decathlon, wersja za 140 i 200 PLN.
Platformy tańsze są z wyższymi pinami i są winylowe a droższe aluminiowe z niższymi pinami.
Piny wymienne,  jedno łożysko maszynowe a drugie ślizgowe.
używam oba modele ponad rok.
Gdyby coś to bez problemu wymieniasz w sklepie na nowe.
eee tam... wiekszosc i tak jezdzila wczesniej, czy pozniej na samych oskach.
Fotografia, reporterskie, (plfoto.com)
Cytat
 Konieczności skręcenia stopą w celu wypięcia da się szybko nauczyć
Wiecej czasu trzeba poswiecic na nauke wpinania, niz wypinania :D
Edytowane przez JWO
  • 7 miesięcy temu...
Niestety kupilem EF202... generalnei moje wrazenia z niim są złe - pierwszy raz nowe, wyjęte z pudełka miały wycuzwalny luz, wygladaja jak kowadła, waża jak kowadła, a do tego bardzo szybko robią sie sliskie.  Juz lepiej kupic Dartmoor Stream, wykrecic piny (te ktore się da) - są tansze, lzejsze ...i nie gorsze.
No chyba że ktos chce mieć ten grip, i zostawi sobie piny...tak czy siak, Dartmoory ze zdjetymi pinami wymiennymi (nie wszystkie tam sa wymienne) trzymaja lepiej niz EF202.
  • 1 miesiąc temu...
