Witam kolegów mam problem z wymienioną wyzej kasetą,wygląda to tak,że koronki przesuwają się,stuka w czasie jazdy i biegi wchodzą kiepsko.wczoraj dociągnąłem ją dosyć zdrowo,tak ze dziś ją odkreciłem z problemami.Czy ta kaseta jest juz do wymiany?
Tak, takie coś. Kaseta mtb 11 jest węższa od szosowej 11 o 1,85mm. Kiedy zakładasz na szosowy bębenek kasetę mtb musisz dołożyć taką podkładkę żeby nie było luzu
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
W DT bebenek MTB nie potrzebuje podkładki.
Mało tego, właśnie przetestowałem, dołożenie podkładki powoduje, że najmniejsza koronka obraca się swobodnie względem bebęnka - nie sięga wielowpustu. Dodatkowo gwint nakrętki łapie tylko na jednym zwoju.
IMHO problem z nitami, powszechny dla tych kaset.
Edytowane przez Dokumosa
Ściągnąłem kasetę.Luzu na pająku nie ma.Jest tylko delikatny luz na reszcie koronek.kazdą z tych koronek można obracać w prawo i w lewo,ale to luz rzędu może dwóch milimetrów, może i nie .
Nity na pająku Ok.
Chodzi o to czy ta reszta koronek, pomijając pająka może mieć minimalne luzy,bo już dochodzę do wniosku że za słabo dociagnalem tą kasetę.
Już wiem o co chodzi.Cala kaseta pracuję na wielowypustach bębenka.Nie wiem jaki jest tam dopuszczalny luz, założyłem kasetę na bębenek Shimano który miałem oryginalnie luz jest taki sam.Czyli dwie opcje,albo kaseta wyrobiła się na wieliwypustach?Czy to możliwe?Albo za słabo dokrecona.
  • 3 tygodnie później...
Odswieże temat.Niestety kaseta ciągle się luzuję,jak dokręcę to jest cacy,ale na krótki czas.kiedy się odkręci to sześć niezaleznych koronek stoi w miejscu a pięć koronek na pająku rusza się doprzodu i do tyłu,nie na nitach,wszystkie razem.Którys z kolegów wspomniał o podkładce na bębenek a następnie kaseta,nie da rady,mam piaste DT 350.Pomyślałem że problem może tkwić w nakrętce kasety,może nie trzyma dobrze ,może ją zmienić na nową?Ma ktos podobne doswiedczenia?
Problem jest dość powszechny, czasami pomaga zamiana nakrętki z innej kasety, u mnie nakrętki Sram lepiej trzymały na kasecie Shimano, ( nakrętki z rozbiórki dostępne w serwisach za darmo ). Zdjęcie podkładki falistej z nakrętki jeżeli taka jest czasami pomaga.
W jaki sposób odkręca ci się nakrętka dokręcona momentem 40Nm która teoretycznie podczas pedałowania powinna się jeszcze dociągnąć ? ( w praktyce koronki są na wielowypustach więc jeśli to minimalnie)
Przecież ten kapsel podczas dociągania wskakuje jeszcze w takie wrąbki na koronce. Normalnie to czasem kluczem nie idzie tego odkręcić i dopiero pneumatyk rozwiązuje sprawę.
Trochę kaset przewaliłem ale nie spotkałem się żeby któraś się odkręciła, a ja je jeszcze smaruje po gwincie żeby się nie zapiekły.
Może ogarnij sobie taka zapasową nakrętkę, a tą dokręć ile masz sił. Jak przedobrzysz i pęknie, będziesz miał zapasową.
Próbowałeś?
Zorganizuj sobie podkładki dystansowe DIN988 o grubości 0.5mm i średnicy 35mm ( 45mm zewnętrznej ) i potem sprawdź z jedną/dwoma/trzema itd. Te same podkładki też pod suport pasują.
Edytowane przez uzurpator
Wydaję mi się ze trochę luzowć się musi ta sruba, choć wczoraj miałem problem z odkreceniem jej.Dziś dokręciłem naprawdę mocno,zobaczę co będzię się działo.Mam tą podkładkę https://shop.dandyhorse.cc/podkladka_mtb11s_lub_10s  wczoraj ja tak na sucho przypasowałem bez dokręcania i coś mi nie lezała dobrze ponieważ ona nie jest plaska .Mam piastę DT350 i musiałbym wcisać na tą podkładkę bębenek.
