Cześć!
Na początku chciałem się przywitać, gdyż jestem tu nowy.
Jakieś 2-3 lata temu zakupiłem Krossa Evado 1.0. Specyfikację roweru podaje poniżej.
Ostatnio przy przejeździe coś wkręciło mi się w tylne koło wyłamując(co to był za huk) trzy szprychy i kompletnie wyginając koło.
Jest na tyle źle, że postanowiłem je wymienić.
Niestety kompletnie się na tym nie znam i chciałem się dopytać na jakie mogę wymienić, aby wszystko spasować. Czy moglibyście pomóc?
W owym rowerze, z tego co rozumiem, jest wolnobieg. Przy okazji myślałem by zrobić mały upgrade i zmienić to na kasetę. Czy jest to możliwe?
Jako przykład znalazłem tutaj obręcz pod kasetę: https://allegro.pl/oferta/kolo-28-cali-kross-tyl-pod-kasete-8-9-10-rz-12741933429
Co jeszcze powinienem wymienić? Czy to się spasuje?
MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC: KROSS
SKOK WIDELCA: 30mm
PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO TOURNEY TZ510
PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO TOURNEY TY300
MANETKI: SHIMANO RS36 REVOSHIFT
KORBA: WHEEL TOP
KORONKI: 48T-38T-28T/170MM
KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO MF TZ500
ZAKRES KASETY/ WOLNOBIEGU: 14-28T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 21
SUPORT: FP-B902
ŁAŃCUCH: YBN S50
PIASTA PRZÓD: GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ: GL-B01R-QR
OBRĘCZE: KROSS
OPONY: MITAS GRIPPER V84 42-622
HAMULEC PRZÓD: V-BRAKE
HAMULEC TYŁ: V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA: ALHONGA
KIEROWNICA: ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 105MM/31,8/7°
SIODŁO: KROSS D5311
WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350
STERY: FP-H863 O1-1/8"
CHWYTY: HERRMANS
PEDAŁY: FP-804
Chciałem edytować wypowiedź. Nie wiem czy nie jest to możliwe, czy nie mogłem tego znaleźć.
Podejrzewam, że do tego koła będę potrzebował kasety. Tutaj znalazłem jakąś wraz z łańcuchem.
https://allegro.pl/oferta/kaseta-shimano-cs-hg-31-8-rz-lancuch-cn-hg40-13373249699
Jak sprawdzić długość łańcucha, czy będzie pasowało? Czy trzeba wymieniać łańcuch? Czy coś jeszcze trzeba wymienić?
Jaki masz napęd? 3x 7?   Jeśli masz 7 biegów manetke to Nie obsluzy ci 8 biegów, a twoja przerzutka nie ogarnie też rozpiętości kasety 11-34 bo max zębatkę duża jaką połknie to 30T. Musisz na 8 biegów z tyłu kupić manetke prawą 8 biegową. Lub kup kasetę 7 biegową 11/12-28/30.Łańcuch policz oryginalny ile ma ogniw, nowy będzie miał ta sama długość jeśli nie zmienisz rozpiętości kasety. Kasetę może kup od 12t bo z blatem 48 z dołu zrobi się bardzo twardo.
Kup to koło które wcześniej podałeś link. Na 8,9,10 rzędów kasetę. Kaseta 7 rzędowa ci wejdzie po dołożeniu specjalnej podkładki za kilka zł , a będziesz miał koło gotowe na rozbudowę napędu.
