buchu300 Napisano 29 Kwietnia 2023 Napisano 29 Kwietnia 2023 Cześć, mam problem z Magurami MT7. Kupiłem używany rower na początku zimy i chciałem przygotować go w pełni do sezonu, z racji, że po przeglądzie ramy i zawiasu okazało się, że wszystko było trochę już zmęczone życiem i dawno nie widziało świeżego smaru, to postanowiłem, że przeleję też hamulce świeżym olejem. Zaznaczę też, że już wcześniej klamka tylnego hamulca była bardziej miękka od przedniego. Przelałem je od dołu do góry olejem mineralnym shimano (wcześniej był Royal Blood, bo w przepracowanym oleju, który spływał do kubeczka na klamce można było zobaczyć lekko niebieski kolor 😬). Klamki zrobiły się trochę twardsze, ale tylna wciąż była miękka jak wcześniej. Pojechałem następnego dnia na trasy i okazało się, że hamulce praktycznie nie działają i są całe obsmarkane w oleju. Dzisiaj posprawdzałem jeszcze raz, czy na pewno dokręciłem śrubę od odpowietrzania i wypaliłem klocki z oleju, ale z ciekawości wsadziłem między tłoczki dystans i zacisnąłem klamkę i okazało się, że z jednego z tłoczków leci olej z bąbelkami powietrza. Czy da się coś z tym zrobić? Szukałem w necie rozwiązania tego problemu, ale ciężko coś znaleźć. Zacisk kwalifikuje się na złom, czy można go jeszcze jakoś uratować? Mam nadzieję, że uratujecie mi majówkę 😄 Pozdro Cytuj
kamilodirt Napisano 30 Kwietnia 2023 Napisano 30 Kwietnia 2023 uszczelka się uszkodziła, na aliexpress poszukaj Cytuj
tobo Napisano 30 Kwietnia 2023 Napisano 30 Kwietnia 2023 Do tłoka podawczego owszem, do zacisków- nie. 1 Cytuj
buchu300 Napisano 30 Kwietnia 2023 Autor Napisano 30 Kwietnia 2023 2 godziny temu, kamilodirt napisał: uszczelka się uszkodziła, na aliexpress poszukaj A która mogła się uszkodzić? Czy macie jakiś schemat budowy tych zacisków? Ja nie mogę się tego w internecie doszukać. Na aliexpress jest z tego co widzę tłoczek z uszczelką ale do klamki. A mi cieknie tłoczek w zacisku. Cytuj
kamilodirt Napisano 30 Kwietnia 2023 Napisano 30 Kwietnia 2023 Jak są zestawy do odpowietrzania, to są takie klocki które można owinąć papierem i zacisnąć klamkę (jeśli olej będzie z lewej to wycieka z lewej) a jesli z prawej to z prawej 1 Cytuj
buchu300 Napisano 30 Kwietnia 2023 Autor Napisano 30 Kwietnia 2023 To ja właśnie takie coś zrobiłem i wyszło, że cieknie jeden tłoczek od strony przeciwnej do tej, co jest śrubka do odpowietrzania. Znajomy ma gdzieś w garażu uszkodzony zacisk od jednotłoczkowych magur, spróbujemy dzisiaj to rozebrać i zobaczyć, czy coś się uda przełożyć. Cytuj
tobo Napisano 30 Kwietnia 2023 Napisano 30 Kwietnia 2023 Nie da. Czterotlok ma tłoki o innej , mniejszej, średnicy niż dwutłok. Cytuj
