xyreeex123 Napisano 29 Kwietnia 2023 Napisano 29 Kwietnia 2023 Siema znowu o kołach generalnie koło tylne udało sie wymienić a w przednim nie mam szprychy i nypla. Problem jest taki że nyple to są easton haveny z 2 gwintami i nie da się ich nigdzie dostać a jak juz się uda to 40zł trzeba dać. Naszczęście moje stare tylne koło jest zaplecione na tych szprychach i nyplach tylko nie mam bladego pojęcia jak rozdzielić szprychę od tego nypla. Wie ktos moze co zrobic w tej sytuacji? Cytuj
marvelo Napisano 29 Kwietnia 2023 Napisano 29 Kwietnia 2023 (edytowane) Nypel jest prawdopodobnie wkręcony na szprychę na kleju do gwintów, więc oddzielenie go od szprychy straight pull będzie trudne i będzie wymagało przytrzymania szprychy jakimś chwytakiem tak, by jej nie uszkodzić, czyli na dużej długości. Może jakieś małe imadełko? Najpierw musisz chyba wykręcić nypel (razem ze szprychą) z obręczy, pamiętając że ten zewnętrzny gwint nypla jest lewy, czyli odkręcasz w prawo. Tak przynajmniej wnioskuję z filmu, bo nie miałem tych szprych i nypli w rękach. No ale wymontowanie to proces odwrotny do montażu pokazanego na filmie, więc logicznie taka będzie kolejność: 1. Wykręcenie nypla z obręczy. 2. Odkręcenie nypla ze szprychy. Edytowane 29 Kwietnia 2023 przez marvelo Cytuj
AndyPl Napisano 18 Sierpnia 2024 Napisano 18 Sierpnia 2024 Witam Nie zakładam nowego tematu. Poszukuje nypli Eston może ktoś ma lub wie gdzie w Pl można dostać ? w Czechach są https://www.deporvillage.pl/cart/ Cytuj
AndyPl Napisano 14 Września 2024 Napisano 14 Września 2024 promocja na nyple https://www.wildequipsupply.com/product/easton-nipple-ext-thread-2-0-17mm-black/ Cytuj
