Jak wyżej. Posiadam obecnie stockową korbę jednoblatową z Marina, czeka mnie wymiana korby. Problem w tym, że jest strasznie mało zębatek pod nieregularny rozstaw śrub 76mm. Znalazłem coś takiego:
https://rojax.pl/zebatka-dartmoor-trail-intro-bcd-76,3,86458,94889
Wygląda na nieregularną, ale o tym samym kodzie produktu jest blat podobny, na którym widać równy rozstaw.
Jak ktoś ma taką, prosiłbym o info :)
Przy okazji, wie ktoś, czy zamiana blatu 32t na 30t będzie wiązała się ze zmiana łańcucha?
Jak zębatka jest mniejsza o dwa zęby, to łańcuch powinien być krótszy o jedno ogniwo - bo łańcuch leży tylko na połowie zębatki. A ponieważ nie można (OK, wiem, są półogniwa, ale nie do przerzutek i nie do NW) to powinien być OK i tylko jest szansa, że skrócenie może być potrzebne, ale nie musi. Niedawno zmieniłem 32 na 30 - czuję różnicę na ostrych podjazdach.
Czyli dla 30 i 32 zębów może pasować ta sama długość łańcucha albo trzeba skrócić - a nie, że koniecznie trzeba. Ja nie skracałem.
