Miro1970 Napisano 21 Kwietnia 2023 Napisano 21 Kwietnia 2023 (edytowane) Cześć, czytałem różne artykuły itd., ale chyba nie jestem powien swojej wiedzy w tym temacie. Chodzi o ramę do roweru o rekreacyjnej geometrii MTB. Przeznaczenie, leśne czy polne ścieżki, często pagórkowate, z dziurami itd., piaszczyste, czasem kamieniste, czasem z korzeniami itd. Mówiąc krótko - polne drogi, kiepskie leśne dróżki i wertepy znacznie za trudne do zwykłego roweru crossowego z małym skokiem amora i oponami 40. Tempo jazdy spokojne. Pozycja średnio pochylona, nie jak w rasowym XC itd. Wzrost 176 - długość rąk typowa, tułów krótki, bo noga aż 86 cm niestety (mierzyłem sto razy)... Czy taka geometria ramy będzię z grubsza ok? Chodzi mi o wyznaczenie kierunku poszukiwań. Rozmiar ramy - 17. Górna efektywna 58.5. Baza - 109. Podsiodłowa - 43.2. Trójkąt - 44.5. Główka - 11. Kąt główki - 70.5. Kąt podsiodłowej - 73.5. BB drop - 6-6.5 Dzięki. Edytowane 21 Kwietnia 2023 przez Miro1970 Cytuj
Galvatron Napisano 24 Kwietnia 2023 Napisano 24 Kwietnia 2023 Rzuć okiem na Rockridery: https://www.decathlon.pl/p/rowerski-mtb-rockrider-expl-540-29/_/R-gor-p-329414 https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-all-mountain-rockrder-am-100-hardtail/_/R-p-331946 Cytuj
c1ach Napisano 24 Kwietnia 2023 Napisano 24 Kwietnia 2023 Nie wiem z jakiego roweru jest ta geometria, czy to MTB Unibike? Ale chyba trochę za mały jednak. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na parametr Stack którego nie podałeś, a on całościowo wyznacza jak nisko/wysoko będziesz mógł ustawić kierownicę względem wysokości suportu w ramie, czyli wpływa mocno na możliwość dopasowania sylwetki. Rozrzut tego parametru w rowerach MTB dla Twojego rozmiaru będzie od 600 (XC np. Scott Scale, Spec Chisel) do 640mm (Cube Attention/Analog/Aim). Cytuj
Miro1970 Napisano 27 Kwietnia 2023 Autor Napisano 27 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie Unibike. Dzięki za podpowiedzi. Niestety parametrów R i S nie podają. To konkretnie te ramy, jest kilka. Problem w tym, że te lepsze (sztywne osie, tapered, boost, lekkość, mocowanie hamulców itd.) są oznaczone jako do użytku profesjonalnego czy jako sportowe wyzwania. Tańsze i zupełnie archaiczne konstrukcyjnie jako sport - czyli pewnie rekreacja. http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=237&pc_parent=3#tab-1 http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=221&pc_parent=3 http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=220&pc_parent=3# http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=246&pc_parent=3 Co myślicie o tych geometriach, która z nich jest - nazwijmy to - rekreacyjno-półsportowa, a która odpada jako czysto sportowa? Uprzedzając uwagi - wiem, jaka to marka, i wiem, że samodzielne budowanie roweru od podstaw jest kompletnie nieopłacalne. Edytowane 27 Kwietnia 2023 przez Miro1970 Cytuj
