Gufcio Napisano 15 Kwietnia 2023 Napisano 15 Kwietnia 2023 Kupiłem nowy rower i przejechałem na nim dziś swoje pierwsze 30km. Niestety, wykryłem 2 usterki. 1. Podczas jazdy jak i podczas kręcenia samym kołem bez użycia korby, z tylnego koła wydobywa się piszczący dźwięk. Okazało się, że źródłem tych dźwięków jest łączenie piasty z gumowa uszczelka (przesyłam film), jak zatrzymam ta uszczelkę palcem, żeby nie obracała się razem z kołem to dźwięk ustaje i ponownie wraca gdy ja puszczę. Sama uszczelka jest ubrudzoną w czymś tłustym (jakby smar z niej wypływa?) Wpuścić tam kropelkę jakiegoś oleju i obserwować? Czy sprawa jest poważniejsza? 2. Hamulce tarczowe mechaniczne - wiem, że muszą się dotrzeć. Ale czy normalny jest fakt ze naciskając lekko manetkę słyszę tylko lekkie tarcie klocków o tarczę a efekt zerowy? Naciskając mocno coś tam przyhamowuje ale strasznie długo to trwa. Trzeba regulować czy tak ma być i same się dotrą? Filmik prezentujący problem. Cytuj
Brombosz Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 Powaga sytuacji zależy głownie od poziomu twojej irytacji tym problemem. Gumkę zapaćkać czymś i obserwować, a hamulce na start dobrze odtłuścić, po czym stopniowo docierać. Są modele słabsze i mocniejsze, ale generalnie nic nie trzeba z hydrauliką robić jeżeli: nie ciekną, nie hałasują, klamki chodzą równo, nie puchną z czasem i nie są zbyt miękkie. Przy ciapaniu gumki, pilnuj żeby nie rozbryzgało się po tarczy, bo raz że wszystko będzie do mycia, to klocki też pewnie do wyrzucenia. Cytuj
Kettler Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 Masz dwa lata gwarancji, mnóstwo czasu aby rower się dotarł i wyszły ewentualne usterki. 😁 Zachowanie hamulców jest normalne, daj im czas na dotarcie, albo przyspiesz proces hamując kilka kilkanaście razy intensywnie. Cytuj
Gufcio Napisano 16 Kwietnia 2023 Autor Napisano 16 Kwietnia 2023 @Brombosz Hamulce to mechaniki, nie hydrauliczne. Piski niestety mocno denerwują w czasie jazdy, zwłaszcza, że rower jest nowy. Co do gwarancji, warto napisać w tej sprawie do sklepu, w którym kupiłem rower? Ta uszczelka powinna obracać się płynnie razem z kołem (wtedy wydaje piski) czy stać w miejscu? Cytuj
zekker Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 9 godzin temu, Gufcio napisał: Ale czy normalny jest fakt ze naciskając lekko manetkę słyszę tylko lekkie tarcie klocków o tarczę a efekt zerowy? Naciskając mocno coś tam przyhamowuje ale strasznie długo to trwa. Trzeba regulować czy tak ma być i same się dotrą? Co to za hamulce (marka, model)? Co to znaczy lekko, mocno? Ile zostaje odstępu klamki od kierownicy w momencie zetknięcia się klocków z tarczą? Cytuj
Gufcio Napisano 16 Kwietnia 2023 Autor Napisano 16 Kwietnia 2023 Shimano Tourney TX805. Jak przycisnę manetkę na full to odstęp jest jakoś w połowie od kierownicy, klamka nie zapada się. Hamulce tak samo słabo działają z przodu jak i z tyłu. W pudełku z rowerem znalazłem luzem 3 kulki od piasty. Rozumiem, że nie powinno mieć to miejsca i chyba najlepiej będzie jak zgłoszę ten fakt do sklepu? Cytuj
Dokumosa Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 Wrzucili kulki do pudełka więc towar nie jest wybrakowany Cytuj
Gufcio Napisano 16 Kwietnia 2023 Autor Napisano 16 Kwietnia 2023 @Dokumosa A tak poważnie, jest to usterka? Czy takie rzeczy się zdarzają? Cytuj
holdegron Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 To uszczelka jęczy na osi, daj na oś, tak pod gumę, trochę smaru, i powinno być po sprawie. Cytuj
Gufcio Napisano 16 Kwietnia 2023 Autor Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) 7 minut temu, holdegron napisał: To uszczelka jęczy na osi, daj na oś, tak pod gumę, trochę smaru, i powinno być po sprawie. Dzięki za radę. Spróbuje jednak najpierw napisać do sklepu, bo rower jest na gwarancji. A co z tymi kulkami od łożysk piasty, które były luzem w kartonie? Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Gufcio Cytuj
Dokumosa Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 Nie wiadomo czy pochodzą z tego roweru. Cytuj
zekker Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 7 godzin temu, Gufcio napisał: Shimano Tourney TX805. Jak przycisnę manetkę na full to odstęp jest jakoś w połowie od kierownicy, klamka nie zapada się. Hamulce tak samo słabo działają z przodu jak i z tyłu. Wygląda, że naciąg linki w miarę ok, choć osobiście wolałbym, żeby klocki łapały tarczę szybciej. Zobaczyłbym dla pewności czy nieruchomy klocek jest dobrze ustawiony. Powinien wystawać poza obrys zacisku (tak żeby tarcza nie opierała się o korpus), możliwie blisko tarczy ale żeby bez hamowania nie ocierał. Jeżeli ustawienie wydaje się ok, to przeprowadź dotarcie. Cytuj
Brombosz Napisano 16 Kwietnia 2023 Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Dotarciem nazywasz czynność, którą najczęściej jest stwierdzenie osiągnięcia założonego celu, np. celu podróży. Tobie chodziło o docieranie, czyli o cały proces, złożony z różnych czynności. Kolega musi najpierw docierać żeby dotrzeć. Nie dotrze bez docierania. 🤠 Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Brombosz Cytuj
zekker Napisano 18 Kwietnia 2023 Napisano 18 Kwietnia 2023 Jak już chcesz poprawiać, to proponuję skorzystać ze słowników. Docieranie jest procesem, formą ciągłą. Dotarcie, to forma dokonana, efekt końcowy. Przeprowadzenie docierania nie gwarantuje dotarcia Punkt 4.: https://sjp.pwn.pl/slowniki/dotarcie.html Cytuj
Brombosz Napisano 18 Kwietnia 2023 Napisano 18 Kwietnia 2023 Przecież napisałeś teraz z grubsza to samo. Cytuj
XC100S Napisano 20 Kwietnia 2023 Napisano 20 Kwietnia 2023 Mechaniczne tarczowe fajnie się ustawia. Luz klamki jaki chcemy bez problemu. Szkoda że hydraulicznych nie da się tak. Cytuj
