Pulse Napisano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2023 https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-1-ge-2020-ostatnie-sztuki-p-6232.html jaki adapter zastosować w tym rowerze, jeżeli miała by być tarcza 203 mm z tyłu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2023 203mm z tyłu? A konstrukcja ramy na pewno na to pozwala...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam55 Napisano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2023 E tam. Heble ma mt200 ale choć tarcza będzie z tyłu 203 😎. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
__guest Napisano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) W opisie na stronie z rowerem nie ma nabazgrane jaką maksymalną średnicę tarczy można zastosować z tyłu, może gdzieś pisze na innych stronach internetowych ?, ogólnie coś mi się wydaje, że raczej maks to 180 mm z tyłu, 160 mm na pewno będzie bezpieczne, jeżeli zastosujesz tarczę z tyłu 180 mm a gdzieś na innych stronach pisze, że ta rama może obsłużyć maks 160 mm .... @nie rama i będzie do ... Tarcza z tyłu 203 mm to bardziej Enduro i z przodu 203 lub 220 mm. Ogólnie takie lekkie ramy do normalnego ganiana rowerem nie są zbytnio projektowane pod tak duże tarcze, jeżeli chodzi o tył. Jeżeli się jednak uprzesz na taką tarczę z tyłu o średnicy 203 mm w tej ramie, miej w świadomości ( jeżeli rama nie obsługuje takich tarcz z tyłu ) może walnąć rama od pierwszego zablokowania tylnego koła, jeżeli dasz ostro po heblach, lub po jakimś czasie, jeżeli będzie świadomie dawkował siłę hamowania z tyłu, ale to raczej nie o to chodzi, żeby cały czas kontrolować tylny hamulec, bo rama może walnąć. Dodatkowo trzeba zmierzyć, czy wlezie taka tarcza z tyłu, bo może się okazać, że tarcza będzie za duża i rama nie będzie pozwalała założyć takich tarcz z tyłu. Od siebie polecam Hope Tech 4 V4 z przodu w amortyzatorze i z tyłu w ramie hamulce na luzaka wyrwą połączenia, jak już tak bardzo chcesz mieć hamulce, takie bardziej lepsze, do takiego roweru ... Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez __guest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pulse Napisano 7 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 17 godzin temu, Adam55 napisał: E tam. Heble ma mt200 ale choć tarcza będzie z tyłu 203 😎. nie mój pomysł ani rower, spróbuje przekonać do 180-160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
