[Korba i kaseta] jakie wybrać?
Cześć!
Okazało się, że czas już wymienić korbę i kastę w moim rowerze i potrzebuję pomocy, bo nie znam się na dzisiejszych oznaczeniach.
Kaseta, którą obecenie mam to: Shimano Deore CS-HG61
Korba, którą obecenie mam to: Shimano Alivio FC-M430 Octalink
Szukam czegoś na podobnym poziomie, a najlepiej trochę lepsze. Lepsze, mam na myśli jeszcze bardziej wytrzymałe, bo tylko ten parametr mnie interesuje.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie,
Maciej
Pewnie jeździłeś na tym ładnych, kilka lal, a szukasz czegoś jeszcze bardziej wytrzymałego to czeka Cię rozczarowanie bo nie ma takich :)
Kup to samo i tyle...jeśli chcesz jakieś wyższe grupy to musisz polować bo ciężko coś znaleźć.
Co do korby to kombinuj czy może nie wystarczy zmienić tylko jednej z trzech koronek - z reguły środkowy blat leci najszybciej.
No i łańcuch musisz też zmienić.
  • +1 pomógł 1
1 godzinę temu, Mihau_ napisał:
Najpierw zacznij od ilości zębów na korbie i kasecie
Czyli co, bo nie rozumiem? Ja jestem zwykłym użytkownikiem roweru. Mam przerzutki 3x9, korba Alivio, kaseta Deore, łańcuch 114 ogniw.
Łańcuch dostałem Connex 908. I dlatego mój serwisant poinformował mnie, że muszę zmienić kasetę, a korba jeszcze wytrzyma, ale w przyszłym sezonie wypadałoby zmienić. Stąd chcę na raz to zrobić i mieć spokój, tak jak napisałeś na kilka dobrych lat.
Takich co mam już chyba nie produkują, więc w które mam celować, żeby były takiej samej lub lepszej wytrzymałości?
Masz korbę z trzema zębatkami, każda ma określoną ilość zębów a występują one w różnych konfiguracjach, masz kasetę deore 9s a występowały one w różnych rozpiętościach - najmniejsza koronka ma 11 zębów, największe mogą być różne. Łańcuchy są sprzedawane najczęściej w długościach 114 lub 116 ogniw i skraca się je (albo i nie) według potrzeb - to, że masz według specyfikacji np. hg93 który jest sprzedawany w długości 114 nie oznacza, że nie masz go skróconego do np. 110
  • +1 pomógł 1
Faktycznie, wybór jest prawie żaden. Widać, że napęd 3x9 odszedł już do lamusa. Mój rower to Kross Level A6 2011, a kupiłem go w 2015 roku nówkę zapakowanego w folię. Dałem wtedy 1500 zł, co to była za wspaniała okazja.
Chyba padnie więc na kasetę Shimano HG400 12-25, a korbę Shimano FC-T4010 Alivio (Deore już niestety tylko 10-rzędowe) Nic znacznie lepszego nie ma w tym temacie.
A co za różnica ile rzędowa będzie ta korba? Do 9rz kasety możesz dać spokojnie korbę 10 i 11 Rz. Zresztą jak ci ktoś tu pisał idź w stronę 10rz. Wyjdzie cię podobny koszt z tym że będziesz musiał dokupić jeszcze manetki 10rz.
  • +1 pomógł 1
Miałeś policzyć wielkość zębatek kasety - udało się?
Z danych katalogowych wynika, że oryginalnie w Twoim rowerze była prawdopodobnie typowa (w 2011) kaseta MTB z rozpiętością 11-34. Jeśli odpowiadał Ci zakres przełożeń, który ten napęd oferował (mogłeś wybrać przełożenia odpowiednie zarówno do stromych podjazdów, jak i szybkich zjazdów), to szukaj kasety z takim samym albo podobnym zakresem. Wymieniając kasetę na 12-25 pozbawisz się "miękkich" przełożeń - tych, których zapewne używasz przy podjeżdżaniu.
  • +1 pomógł 1
5 godzin temu, lewocz napisał:
12-25 - strasznie twardo mnie się wydaje.
Wiem, ale ja nie potrzebuję miękkich. Jeżdżę głównie po mieście i używałem zazwyczaj z tyłu tylko jednego, dwóch przełożeń 12-13.
@Adam55 zależy mi trzyrzędowej korbie, bo ja używam tylko jednej przerzutki z tyłu, a zmieniam tylko przednie.
A czy trzyrzędowa korba na 10 rz. nie będzie kolidowała z kasetą 9 rz? Poza tym kupiłem już łańcuch Connex na 9 rz.
A kupować teraz nową korbę, kasetę, manetki i łańcuch na 10 rz to ogromny koszt, a to miałoby tylko odświeżenie roweru, którego używam tylko po mieście jak woła roboczego...
@yapabaka korba to 44/32/22, a kaseta 11-32. Zakres dla mnie za duży, bo nigdy nie użyłem biegu powyżej 20 nawet.
Ja jestem dziwnym i specyficznym użytkownikiem roweru, co już nie raz zostało mi napisane tu na forum.
Edytowane przez maciejj.maciejj
11 minut temu, Adam55 napisał:
Dlaczego korba 10rz miała by kolidować z kaseta 9 Rz? Łańcuchowi 9rz też wsio ryba czy będzie latał po 8,9,10 czy 11 Rz korbie. Zęby korby od 8 do 11 różnią się może grubością z 0.2 mm.
Dla mnie jako dla laika, to oznacza tyle, że skoro mam cały napęd 3x9, to kaseta, korba i łańcuch ma być dokładnie na 3x9. Nie znam się na tym.
Dobra, chyba nie ma co kombinować z tym mechanizmem korbowym, bo Shimano FC-T521 3x10s Octalink 44-32-24T 170mm to koszt 577 zł, a Shimano FC-T4010 175 mm 188 zł.
Tak samo z kasetą, Shimano CS-M771 10 rzędów to koszt 250 zł, a Shimano HG400-9 rzędów to koszt 80 zł. Różnicy w wytrzymałości pewnie nie będzie, a innych różnic przy moim dziwnym rowerze i dziwnym stylu jazdy z pewnością nie odczuję.
3 godziny temu, maciejj.maciejj napisał:
Jeszcze jedno pytanie. Czym różni się w jeździe długość ramienia korby? Teraz mam 170 mm, a większość z tych co mogę wybrać ma 175 mm.
Długość korby dobiera się do wzrostu, czyli długości nóg. Dla niższych jest 170 mm, dla średnich 172,5 mm a dla wysokich 175 mm
  • +1 pomógł 1
Jaką najlepszą oś suportu mam kupić do SHIMANO Alivio FC-T4010 44/32/22?
BB-ES300 czy da się coś mocniejszego? (jeśli chodzi o wytrzymałość) Chyba BB-ES51 będzie trochę lepsze.
Jaki rozmiar?
Szerokość mufy: 68 czy 73?
Długość: 113, 118, 121 czy 126?
Bo nie wiem od czego to zależy i jakie parametry są w moim Krossie Level A6 z 2011 roku, jeśli chodzi o ten element.
