Posiadam Garmina 530. Ostatnio dokupiłem czujnik prędkości garmin v2. Czy są jakieś ustawienia, które automatycznie zmieniają rozmiar koła? W jednym rowerze mam koło 26 i tam po kalibracji ustawił się prawidłowy rozmiar. W drugim rowerze na kole 29 muszę wybrać tryb ręczny i wpisać poprawny rozmiar. Jest jakiś inny sposób czy tak musi być? Oczywiście nie planuję kupna kolejnego czujnika bo to trochę duży wydatek.
No właśnie tego nie robi. W 26er mam licznik sigmy więc miałem porównanie. W 29er coś mi się nie zgadzało i założyłem ta sigmę (oczywiście wpisałem w niej poprawny rozmiar koła) i zaniżało o tyle ile wynosi różnica pomiędzy kołami. W ustawieniach czujnika w 530 było zaznaczone Automatyczne a pod spodem rozmiar 26"..
Zrobi kalibrację automatyczną. Czasami musisz parę ładnych kilometrów przejechać . Ale żeby kalibracja zadziałała musisz odpalić też aktywność z GPS.  Bez odpalenia GPS to nie zadziała.
Kiedyś przekładałem czujnik garmina do nowego roweru i żeby wymusić rekalibrację musiałem go w urządzeniu "zapomnieć", dodać jeszcze raz i dopiero wtedy skalibrował do nowego rozmiaru koła.
Powyższe opcje odpadają ze względu na to że ja te rowery używam na przemian. Co mi z czujnika który się kalibruje po kilku km, to już lepiej bez niego jechać. W takim razie będę to robił ręcznie. Za tyle kasy mogli by to dopracować
Ale to jest dopracowane. Automatycznie kalibruje i zapamiętuje rozmiar. Dla danego roweru jest skalibrowane. Nikt tego nie opracowywał dla biedowania z przekładaniem czujnika.
Jak chcesz przekładać, to możesz dla jednego roweru ustawiać rozmiar "automatyczny" a dla drugiego korzystać z wpisanego ręcznie. To jest takie obejście, z którego jakiś czas można korzystać, ale zasadniczo trzeba mieć osobny czujnik do każdego roweru.
  • +1 pomógł 2
Napisano (edytowane)
Brzmisz jak fanboy. Czujnik za 160zł i ma być tylko do jednego roweru? Nawet w informacjach na stronie garmina piszą że jest zaprojektowany aby wygodnie przekładać między rowerami. To może iść za ciosem i kupić drugiego Edge 530? Przecież to bieda przekładać go między rowery.
Tak, jest niedopracowane bo mi się w drugim rowerze nie skalibrował wcale. Jako że to jeden "ekosystem" mogli dodać to do profilu w liczniku.
Ale to już nieistotne, jeden będzie leciał z automatu a drugi ręcznie skoro nie da się inaczej.
Edytowane przez sky87
Och, zostałem nazwany fanboyem. Chyba ze wstydu usnę konto! 🤣
Ja mam 3 rowery, w których używam garmina. Zwyczajnie nie chciałoby mi się ciągle przekładać czujnika. Kupiłem za stówkę dwa dodatkowe chińczyki i nie robię scen.
Czujnik kręci się na kole i gada z Edgem. Nie wie na którym kole się kręci. Żeby bez dodatkowego klikania zmieniał rozmiar, musiałby się rekalibrować co jazdę - trochę bezsens, albo musiałby być przypisany w różny sposób do profilów w Edge. Czyli profile musiałyby być powiązane z rowerami a nie z rodzajem aktywności. To zmiana koncepcji, która wymagałaby przeprogramowania całego systemu. Moim zdaniem niepotrzebna. Mam dwa rowery górskie i nie potrzebuję do nich dwóch profili.
Problem mają ci, co chcą przycebulić i jednym czujnikiem obsłużyć dwa rowery. Pedały też przekładasz? Siodełko? Przecież nie jeździsz dwoma rowerami równocześnie!
  • Haha 1
Doczepiłeś się czujnika a sam piszesz że masz chinole. 3x chionol a 3x garmin to chyba spora różnica. Czemu brak wzmianki o dokupieniu dwóch edge skoro masz 3 rowery? Lepiej pisać jakieś bzdury o pedałach czy siodełkach.
Skończmy tą wojenkę. Napisz jakie masz te czujniki i od jakiej prędkości działają, bo z tego co widziałem na ali, magene niby od 5km/h. Oraz jak się sprawują, czy są lagi, problem z połączeniem itp.
  • 1 rok później...
Chłopcy i dziewczęta. A gdy mam jeden licznik, dwa rowery i chcę mieć inny czujnik prędkości przy drugim rowerze? Wtedy kalibracja będzie się robiła przy każdej zmianie roweru, czy może Edge 530 będzie wiedział, że czujnik A jest w rowerze z takim rozmiarem koła a czujnik B z takim i w zależności od tego który się podłączy do Garmina - ten będzie liczony?
Ten czujnik który się uaktywni   rozpoczyna transmisję do Garmina. A w Garminie  muszą być "podpięte "obie czujki.  Do każdej podpiętej czujki ustawiasz  swoje parametry.   Garmin jest na tyle mądry ,że  wie   co aktualnie pracuje.  Możesz też manualnie  aktywować/dezaktywować  dowolne czujki.
  • +1 pomógł 1
