ludovic Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Dzień dobry, w 2015 roku kupiłem sobie rower Lazaro, trochę pojeździłem i podobno wypadałoby teraz wymienić kasetę i łańcuch 😉 Przerzutki to Shimano Alivio, kaseta Shimano CS-HG300-9, 11T-32T, jednak ten model z końcówką 300 nie jest już dostępny, czy model kasety CS-HG400-9 11-32 będzie dobrym zamiennikiem? czy wszystko będzie pasowało? Łańcuch to Shimano CN-HG53 (114 ogniw, policzone 😉 ), czy przy zmianie kasety z 300 na model 400 kupić taki sam łańcuch jaki miałem, czyli z 114 ogniwami? Z góry dziękuję za odp, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciek.B Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Wszystko będzie ze sobą kompatybilne byle miało napisane, że jest pod 9 biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 15 Marca 2023 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 5 godzin temu, ludovic napisał: trochę pojeździłem i podobno wypadałoby teraz wymienić kasetę i łańcuch Napęd wymienia się jak się zużyje, a nie bo "wypada". Kup przymiar do łańcucha, zmierz i to zdeterminuje konieczność wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lezia Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 5 godzin temu, ludovic napisał: Łańcuch to Shimano CN-HG53 Kup łańcuch KMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vincek Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 5 godzin temu, ludovic napisał: podobno wypadałoby teraz wymienić kasetę i łańcuch Skąd taki wniosek? Na razie nic nie kupuj. Jeśli wszystko działa dobrze i łańcuch nie przeskakuje, to nic nie trzeba wymieniać. Przymiaru nie kupuj na razie, bo te tanie gucio pokazują. Taki co pokazuje poprawne wartości, to na razie nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Ten najtanszy za 7.50 zł kupiony przymiar bike hand to faktycznie szkoda na niego pieniędzy ile by człowiek nie przejechał to i tak wskazuje to samo. Dopiero jak wydałem ok. 40 zł. na przymiar uniora (nie robię reklamy) pokazuje powiedzmy że ok bo jednak wpada coraz bardziej w ogniwka. To jest dla mnie subiektywny test posiadając 2 różne przymiary i sprawdzając na tym samym łańcuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ludovic Napisano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) dzięki za odpowiedzi, aplikacja mi pokazuje, że od kupna roweru mam przejechane ok 8000 km, do tego wiele razy jej nie włączałem, czyli będzie trochę więcej, no i zdarza się, że łańcuch przy mocnym nacisku czasem przeskakuje, więc wymiana raczej konieczna, a co do łańcucha, tak z ciekawości zapytam, gdybym zamiast 114 ogniw założył ten z 116, to czy dałoby radę jeździć normalnie? czy już te 2 ogniwa więcej robią dużą różnicę? Edytowane 15 Marca 2023 przez ludovic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greg1 Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Łańcuch można skrócić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 2 godziny temu, ludovic napisał: dzięki za odpowiedzi, aplikacja mi pokazuje, że od kupna roweru mam przejechane ok 8000 km, do tego wiele razy jej nie włączałem, czyli będzie trochę więcej, no i zdarza się, że łańcuch przy mocnym nacisku czasem przeskakuje, więc wymiana raczej konieczna, a co do łańcucha, tak z ciekawości zapytam, gdybym zamiast 114 ogniw założył ten z 116, to czy dałoby radę jeździć normalnie? czy już te 2 ogniwa więcej robią dużą różnicę? To zależy czy jak będziesz miał najlżejsze przełożenie w rowerze czyli łańcuch najmniej napięty w stosunku do tylnej przerzutki. Czy wtedy będzie łańcuch obcieral o kółeczko tylnej przerzutki. Jeśli tak będzie do skrócenia o te właśnie ogniwka. Chyba że obawiasz się jak to zrobić to albo serwis albo komuś oddać co wie jak skrócić żeby nie zepsuć podczas skracania w skuwaczu. A co do przebiegu to jak przeskakuje po takim przebiegu obstawiam że cały napęd do wymiany. Ewentualne zdjęcie zrób kasety i korby z profilu dokładnie zębatek jak to wygląda dla oceny czy całość czy tylko łańcuch musisz zmienić. Bo jak zmienisz łańcuch na nowy a napęd już zajechany to i tak nie będzie dobrze działał dalej będzie przeskakiwalo a sam nowy łańcuch też szybko się zniszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ludovic Napisano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Już tak podsumowując, kasetę którą mam obecnie, czyli CS-HG300-9, 11T-32T zamienię na CS-HG400-9 11T-32T, i pytanie czy pozostać przy łańcuchu CN-HG53? czy jakiś inny ktoś poleci? tylko proszę o konkretny model z numerkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greg1 Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Łańcuch jest o.k. Możesz też zmienić na Deore XT CN-HG93, widziałem, że jest w tej samej cenie na stronie Centrum Rowerowego. Możesz też spróbować KMC X9 - wiele osób twierdzi, że są bardzo dobre, że lepsze niż Shimano, że się mniej wyciągają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Kmc x9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vincek Napisano 15 Marca 2023 Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 (edytowane) Hg93 lub x9, ale u pewnego sprzedawcy. Zastanow się czy nie kupić x2 i rotować. Wtedy taki zestaw starczy na zdecydowanie dłuższy czas. Edytowane 15 Marca 2023 przez vincek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
