Witam,
Plan polega na zalezieniu kół do Marina DSX, fabryczne są z gównolitu i ważą sporo.
1 Zadanie
Identyfikacja co to za osie. Kompletnie nie ogarniam piast qr, nie wiem co i jak mierzyć więc poszedłem i zmierzyłem suwmiarką.
Nie miałem lepszego pomysłu więc wsadziłem głębokościomierz w piastę, tam gdzie idzie zacisk, żeby zobaczyć głębokość. Koło na płytkach więc z drugiej strony zatrzymało się na podłożu. Wielkość otworu na zacisk to ~5,16mm.
Przód
Tył
Jaki to jest wymiar piasty?
2 Zadanie
Czy da się znaleźć lepsze koła qr, 24/28 szprych, tak ~1800g para, pod opony 700x45 za jakieś 1500pln?
Moja pierwsza myśl była, kupić DTswissy P1800/E1800 + end cap na qr ale nie mam pojęcia jakie wymiary piast tu są.
Jak coś jeszcze trzeba zmierzyć to z radością wrócę z suwmiarka do garażu.
135mm i 100mm.
Spójrz na zestaw z obręczami DT Swiss R500db i piastami Novatec D791/D792.
Dla przykładu w Lemonbike kosztują około 1350zł i wg ich katalogu komplet (centerlock, szprychy d-light) waży 1790g.
Można zamówić koła z piastami 12x100 / 12x142 i w gratisie dorzucają adaptery (endcapy) pod QR 100 / QR 135.
Tym samym masz koła, które potem można wykorzystać też w współczesnym rowerze.
W nieco wyższym budżecie i zauważalnie niższej wadze wyjdzie komplet na tych samych piastach, ale z obręczami R470db lub XR331.
  • +1 pomógł 2
Napisano (edytowane)
Dobre, choć ja bym wolał novatec`ki z uwagi na prostszy serwis.
To czy obręcze będą wymagały centrowania zależy od dostosowania przeznaczenia kół do przeznaczenia obręczy.
Edytowane przez KSikorski
Po krótkich konsultacjach z zaplataczem, zamówiłem koła na piastach novatec 411/412 że szprychami sapim 24x2/1.6 na przodzie i 24x2/1.8 na tyle z obręczami DTswiss 500. Koła będą na QR a za 80 PLN dostaje zestaw nakładek i ośkę tylna do konwersji na 12x100/12/142.
Szobak Bike 1350pln same koła, nie wiem co mi się uwaliło z tymi 80pln, sprawdziłem teraz zamówienie i zestaw do sztywnych osi 95 tył 55 przód. Jeszcze mosiężne nyplę bo jednak cały rok rower jeździ a się trochę boje, że zimą je sól zje.
  • +1 pomógł 1
  • 4 tygodnie później...
Koła dotarły tydzień temu, wykonanie bardzo dobre.
Zmieniając koła zważyłem fabryczne marina i nowe, same koła bez kasety i tarczy z taśmą (marin taśma pod dętkę, nowe taśma pod TL).
Marin 2390g
Nowe koła 1640g
Różnica jest dramatycznie duża przy jeździe. Najlepsze, że różnica w wadze jest najbardziej odczuwalna właśnie w takiej jeździe jak moja żona jeździ czyli nie za szybko 25-30km/h ale za to dużo zmian prędkości i miasto. Trochę oszukałem jeszcze i zamiast fabrycznych WTB Riddler 45 wsadziłem GOODYEAR Connector Ultimate 40 i dętki o 1/3 lżejsze (nie wiedziałem, że robią 190g dętki) co jeszcze spotęgowało różnicę.
  • +1 pomógł 1
  • 5 miesięcy temu...
Witam podepnę się pod temat, potrzebuję wymienić koła w swoim Limited i przydała by się pomoc z waszsej strony... Posiadam obręcz DT Swiss XR 331 28h bo chce przejść z 32h do tego mam piastę DT Swiss 350 15/110 CL 28h STR pod proste szprychy.
Jakie dobrać lekkie i wytrzymałe szprychy (moja waga 74-80kg) oraz jakiej długości?
Chodzi o koło przednie bo na tył nie mam jeszcze obręczy i piasty
Edytowane przez Khemlish
Opisz o co chodzi z tą dramatyczną różnicą? Nowe koła na tych samych gumach? Jak wcześniej miałem przykładowo schwalbe addix z dętką a teraz masz addix speed + tubeless, to właśnie to zrobiło największą różnicę.
o niee, nie wytrzymie, gravel z prostą kierownicą, panie co za czasy, w sumie dobry pomysł, tylko że z typowego xc można by zrobić to samo, polecam ci założyć jakieś gripy na kierownicę, niestety na polnych drogach nie ma próżni, pozycja z lepszą aero zrobi różnicę
