Uprzejmie prosiłbym o pomoc w ustaleniu jakie nowe, dostępne na rynku, klamki hamulcowe będą kompatybilne z manetkami SL-T8000. Widzę, że większość klamek dostępnych na rynku jest kompatybilna z systemem I-SPEC EV i nie wiem czy manetki na zwykłych obejmach mogę być zamontowane z takimi klamkami. Szukam klamek krótkich na dwa palce, wygodnych i sprawdzających się w rowerze o wyprawowym charakterze.
Napisano (edytowane)
Z przyzwoitych - żadne. Współczesne klamki od deore (m6100) w górę ze względu na przesuniętą obejmę oraz wprowadzenie dodatkowego punktu podparcia będą kolidowały ze starszymi manetkami na obejmę (ze współczesnymi nie ma problemu). Można założyć manetkę M8000 bez monitorka ale jest ona w nieco innym miejscu względem klamki i ma b. ograniczony zakres regulacji.
Ew. klamki bez servo-wave czyli bl-mt400.
Edytowane przez Dokumosa
W .de są dostępne lewe i prawe, w dodatku pudełkowe (kupowałem tam niedawno). Te prawe dostępne na aledrogo pochodzą z rozbebeszania niedawno dostępnych masowo hamulców bl-mt520 (były dostępne tylko przednie z prawą ;) klamką w cenie około 200zł z klockami metalicznymi w komplecie).
Rozwiń
Właśnie zobaczyłem zdjęcie klamki SLX z manetkami na obejmę z monitorkiem czyli mocowanymi jak SL-T8000. Te klamki SLX mają montaż jak M6100, zgadza się ?
Edytowane przez JacentyJ
Łatwo poznać czy klamka ma podpórki czy nie. Chyba w 90% jak nie 100%, klamki mające obejmę pośrodku zbiorniczka ją posiadają. Spójrz na fotę bl m6000 i bl m6100. Ta pierwsza ma obejmę z kraja zbiorniczka, druga pośrodku. Bl m6000 nie koliduje z manetką. Z resztą jest analogicznie. Bl m7000 i bl m7100 ma tak samo.
PS. Założyć ktoś może manetki z telewizorkiem do klamki z podporką. Kto mu broni 🤪. Tylko źle się tego używa, może ktoś ma palce jak maupa i mu to nie przeszkadza.
Edytowane przez Adam55
Wtedy wychodzi taki potworek jak na focie poniżej... Żeby sięgnąć do manetki klamka musi być przesunięta na zewnątrz o kilka cm (jak widać podpórka opiera się na gripie). Z klamki 1-palcowej robi się taka na pełną dłoń a kąt ustawienia manetki w stosunku do klamki pozostawia sporo do życzenia. Tym samym czar ergonomii i przyjemności obcowania zarówno z wysokogrupową klamką jak i manetką pryska ;)
Hamulec Xt, czy źle zamontowany? - Osprzęt i części - ogólnie - FORUM  rowerowe SzajBajk
I to gadanie, że przesunęli obejmę z brzegu na środek i dołożyli podpórkę bo to poprawia sztywność klamki 😆 A jutubery to sprzedają frajerom jako rewelację..Ciekawe, że przez 10 lat była obejma na wysokości odpowietrznika i jakoś się nie łamało ani nie wyginało 🤪 Ale jakoś trzeba zmusić ludzi do ekologicznego wymieniania starszych, dobrych sprzętów na nowe...
  • +1 pomógł 1
Oni tak próbują walczyć z konkurencją. Uznane hamulce Shimano często były przez producentow rowerów łączone z napędami (manetkami) SRAM. Chcąc upowszechnić swoje 12s napędy Shimano taką minę w klamkach zrobiło (producenci rowerów stronią od butikowych adapterów, które pozwalaja bez problrmu łączyć klamki Shimano dowolnej generacji z manetkami SRAM). Niemniej jednak nie przewidzieli zdaje się, że niektore marki rowerowe zaczną powszechnie stosować hamulce SRAM nawet w połączeniu z napędami Shimano ;)
Rozwiń
Miałem przez chwilę dźwignie z podparciem i - cię to zdziwi/zasmuci/wybije z dobrego nastroju- różnica przy takiej konstrukcji jest i do tego wyczuwalna zarówno co do samej pracy dźwigni jak i siły hamowania. Nie jestem jutuberem.
Pogugluj i sprawdź jak wygląda obejma w saintach ostatniej generacji - jest szersza niż w hamulcach nie grawitacyjnych- why? Widocznie wnosi to coś do pracy hamulca.
Czy to istotna różnica? To zależy od preferencji czy wymagań użytkownika.
Że te dźwignie uposledzają swobodę doboru manetek to inna bajka. U mnie dyskwalifikuje je to że używam gripshiftów oraz mam po lewej pada do elektryka i sztycę z manetką które nie zgrają się z taką dźwignią.
