Witam
Mam problem z tylna przerzutka Shimano 105 połączona z kaseta Shimano 105 CS-5700 11-25 oraz używane z wahoo kick.
Problem polega na tym ze przerzutka bardzo głośno hałasuje, biegi się zmieniają bez mniejszego problemu (skoki o 2 biegi tez nie spawają problemu przerzucę) wiec, nie jest to cykanie jak przy złe ustawionym napięciu przerzutki. I nie mam pojęcia gdzie szukać dalej, minimalna różnica w hałasie jest, miedzy niższym a wyższym biegiem na przedniej zębatce(na niższej ciszej pracuje).
Dwa filmiki jak to działa i jak mocno to słychać. Trochę gibię kamere ale to przez to ze jedna ręka musiałem napędzać napęd.
 Dzięki za pomoc i wszystkie porady.
Odległość od zębatki ustawiasz tzw śr B opartą o hak przerzutki. Jak ja wykręcasz to kółko górne przerzutki powinno zbliżać się do zębatki. Regulacji dokonuje się bodajze z lancuchem na najmniejszej zębatce z przodu i największej z tyłu. Później już na to odległość wpływ ma choćby długość łańcucha.
Ok, Próbowałem ogarnąć to ale kręcenie śrubka zmieniało ustawienia zaledwie o kilka mm i nie zamieniało to pracy łańcucha. Ogólnie napęd pracuje dużo ciszej na lżejszej przerzutce z przodu niż na cięższej i jest to słyszalna mocno różnica. Myślę ze mogę mieć za krótki łańcuch tylko czy to możliwe?
Na początek odepnij linkę i wyreguluj przerzutkę za pomocą śrub. Ja zawsze ustawiam wózek leciutko na zewnątrz linii koronek. Mniej więcej os koronki licuje mi się z wewnętrzna płaszczyzna górnego kółka.
Załóż linkę, załóż lancuch i zobacz czy na skrajnych koronkach górny i dolny przebieg lancucha jest w linii czyli czy się pokrywają patrząc z góry.
Obejrzyj wózek czy czasem lancuch nie trze o jego blaszki. Czasem potrafią się wgisc do środka. 105 jest miękkie.
Dla pewności sprawdz czy kółka przerzutki nie są zamienione góra dol. Możesz je ewentualnie rozkręcić i poczyscic łącznie z tulejkami ślizgowymi. Jak jest na nich  ostry syf i nalot można delikatnie wodnym papierkiem przeleciec.
Złożyć do kupy i wyregulować linke
Jak dalej terkocze to proponuję wsadzić w śrubę mocujaca przerzutkę do haka wsadzić imbus T i podczas pedałowania sprawdzić czy lekkie odchylenie haka imbusem T (góra dol) powoduje że przerzuka się wycisza.
Jeśli tak to pewnie mamy krzywy hak i trzeba go delikatnie dogiac.
Ja w ten sposób uporałem się z terkoczaca 105 na Direto Xrt ale to sposób chałupniczy i zapewne ktoś ma na to lepszy patent.
Ps.
Przerzutka terkotala jak u ciebie pomimo że przyrząd do prostowania haka w odniesieniu  do felgi pokazywał że hak jest prosty.
