Ucieka mi powietrze z dampera x-fusion później podam dokładny model .kupiłem treka fuel ex 5 gen 5 i ucieka mi powietrze z dampera niewiem co z nim zrobić bo mam go dopiero 2 dni i czy coś mogło się zepsuć czy to jakieś np.uszczelki itp. To czy odsyłać na gwarancję?  Czy gwarancja treka tego nie obowiązuje? Proszę o odpowiedzi z góry dzięki za pomoc
Opisz dokładniej charakterystykę tego zjawiska - czy powietrze ucieka gwałtownie zaraz po napompowaniu, czy powoli gdy rower stoi a szybciej gdy jeździsz? Możliwości jest sporo, może przepuszczać zaworek, komora pozytywna na zewnątrz albo przestrzał między komorami. Zaworek najszybciej podmienić samemu, reszta tylko na gwarancję.
Zakładam, że pompujesz zgodnie ze sztuką i nie chodzi o spadek ciśnienia przy odłączaniu pompki ;)
Chodzi o to że załóżmy wieczorem pompuje do np. 7 bar to rano jest 6.8 bara 2 kreski schodzą po czasie od razu nie jest git ale jak zostawiam na noc to tak
Napisano (edytowane)
A jesteś pewien, że ta różnica nie wynika z utraty ciśnienia podczas wkręcania i wykręcania pompki? No i w przypadku amortyzacji chyba wygodniej i dokładniej będzie posługiwać się PSI.
Edytowane przez TheJW
Oprócz spadku w momencie odłączania wężyka, w trakcie pompowania i sprężania powietrze się ogrzewa potem całość się schładza i ciśnienie spada. Różnica 0,2 to żadna różnica. 😁
Nie wiem jak jest z X-Fusion, ale część powietrza mogła też przedostać się do komory negatywnej po zakończeniu pompowania. Fox na przykład podczas pompowania dampera zaleca bodajże co 50PSI 15-20 razy ugiąć zawieszenie na ok. 25%, żeby wyrównać ciśnienie w komorach.
Jeśli rower nie będzie jeżdżony, to ja bym napompował do jakiejś równej wartości, np. 150 PSI, sprawdził drugi raz jaki był ubytek podczas odłączania i podłączania, dopompował znowu do równego i zostawił na kilka dni. Kontrola po 3-4 dniach wykaże, czy jest jakiś problem z damperem, czy to faktycznie to o czym piszemy.
  • 1 miesiąc temu...
Czyli wbijasz 7 , rano sprawdzasz ciśnienie i jest 0.2 mniej? Więc raczej spuszczasz powietrze podpinając pompkę. Żeby manometr wskazał ci ciśnienie to podpinając pompkę zabierasz część powietrza ze środka. Podepnij i odepnij kilka razy z rzędu
