[korba] Sram DUB i podkładki
@TheJWkarbon to nie moja kieszeń, i nie na mój złomek 😅 A podpowiedz mi - linia łańcucha. Kupując rower (kupiłem używany) suport PF 92, korba sram X1, blat 32  T z offsetem 3 mm. Rama ma boosta, miałem tylko jedną podkładkę 3 mm od strony napedowej. Ciężko miałem pozbyć się luzu tą "śruba" kontrujaca. Dosłownie łapie tak obrót gwintu. Może miałem to źle złożone coś? Jak to sprawdzić jak było oryginalnie, jaka linia łańcucha? Jakoś mam to na oko sprawdzić i złożyć? Niby w takiej konfiguracji przerzutki wchodzą normalnie, aczkolwiek na dwóch największych zebatkach coś troszkę cykało. W sumie napęd już jest dość mocno zużyty. Ale pytam czy jest jakiś patent na określenie jak to powinno być złożone, jaka linia łańcucha. Rama Rockrider XC120 z booster, napęd NX
No linię łańcucha dobierasz właśnie podkładkami na podstawie szerokości mufy, rozstawu osi i korby, w manualu powinno być to rozpisane. Możesz ją też korygować offsetem zębatki w razie potrzeby.
Cykanie z tyłu to bardziej kwestia niewyregulowanej przerzutki lub właśnie zużytego napędu, niż linii łańcucha.
Ta nakrętka do kontrowania luzu powinna się obracać w zakresie kilku milimetrów, nie może być tak, że złapie tylko jeden zwój gwintu, bo jak dokręcisz korbę na 54Nm, to będzie zbyt ciasno i albo połamiesz tę nakrętkę, albo osłony łożysk suportu. Odkręcasz tę ściskającą śrubę imbusową na jednym z wypustów nakrętki przed jej obróceniem?
Manual jest gdzieś tutaj w temacie wyżej, z tego korzystałem.
Ja najpierw skręcam korbę, a później niweluję luz nakrętką.
Tak odkręcam, tzn luzuje śrubę na tej plastikowej nakrętce. Później kręcę nakrętką z wyczuciem. Do pierwszego oporu, i sprawdzam rękoma czy nie ma luzu po czym dokręcam tą śrubę na nakrętce również z wyczuciem żeby nie pękła. Zgodnie z filmem na YT od SRAMa. Pytam bo pierwszy raz mam PFa w rowerze. Poprzednio miałem Hollowtecha, także uczę się 🙂
Rama oczywiście Boost 148 bo nie wiem czy pisałem ;)
Edytowane przez szamysz83
Dopisalem
  • 4 miesiące temu...
W dniu 3.07.2024 o 16:45, TheJW napisał:
Ja kupiłem taki zestaw, z kuponami wyszło ok. 140 zł.
https://a.aliexpress.com/_EyPaEBh
Sprawdzałem z suportem, łożyskami w ramie fulla i piastami DT Swiss - działa. Nadaje się też do wyciągania łożysk z piast. ;)
Kolego tak po dłuższym czasie się zapytam co do tej praski: ogarnie ona ten suport  w standardzie DUB? średnica korby 29mm, miska ma 41mm. Pytam bo chcę sobie prezent na święta zrobić ;) Nie widać tam na zdjęciu wszystkich tulejek, a napisane są na nich wymiary. W opise też nie za wiele jest, są oznaczenia łożysk które po sprawdzeniu rozmiaru i najbardziej podobne to 6806  30x42
