tomasz777 Napisano 18 Lutego 2023 Napisano 18 Lutego 2023 Witam kolegów.Dzisiaj chciałem polepszyć a chyba tylko pogorszyłem.Wyciagnałem linkę od przerzutki w celu nasmarowania,nasmarowałem i zamontowałem z powrotem.Mogłem nie odkrecać baryłki bo teraz mam problem z ustawieniem przerzutek i co najlepsze to manetka przy przełączaniu na wyzsze koronki poprostu nie łapie,podczas przełączania na nizsze działa.Co mogłem zrobić nie tak?Jak sprawdzić czy manetka jest zepsuta, rozkreciłem rzuciłem okiem i nic tam nie widzę. Cytuj
siemalysy Napisano 18 Lutego 2023 Napisano 18 Lutego 2023 Maneta nie przełącza i na manetce nie da się wrzucić przełożenia w górę? Czy przełożenie na manetce wchodzi, a na przerzutce nie? Cytuj
Maciek.B Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 A czy przekręcałeś msnetkę lub klamkę w międzyczasie? Sprawdź czy korpus manetki nie opiera się o klamkę. Czasami lubi się coś przyklinować gdy manetka jest oparta o spód klamki. Cytuj
tomasz777 Napisano 19 Lutego 2023 Autor Napisano 19 Lutego 2023 10 godzin temu, siemalysy napisał: Maneta nie przełącza i na manetce nie da się wrzucić przełożenia w górę? Czy przełożenie na manetce wchodzi, a na przerzutce nie? Manetka nie przełacza w góre,ona nie łapie,wajcha jest lużna.Czasem załaapie ale sporadycznie.Przy zrzucaniu w dół jest normalnie.Zepsułem manetkę?Czy może linke zle zamontowałem?No ale jak to mozna linkę zle zamontować. Cytuj
Thomass13 Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Wyciągnałeś linke z przerzutki, czyli zdemontowałeś ja z roweru w celu przesmarowania jak to z twojej wypowiedzi wyglada a co za tym idzie trzeba od nowa ja wyregulować. Cytuj
tomasz777 Napisano 19 Lutego 2023 Autor Napisano 19 Lutego 2023 Wyciągnąłem całą linkę z pancerza,przesmarowałem i w włożyłem z powrotem.Trzeba wyregulować tylko ze wajcha manetki jest lużna, ta która wrzuca na większe koronki.Zrobiłem jak trzeba.Łańcuch dałem na najmniejszą koronkę,naciągnąłem linkę i przykręciłem do przerzutki.Biorę sie za regulację baryłką bo przez wyjęcie linki nic więcej się tam nie rozregulowało,ale nie da się bo ta wajcha od manetki złapie czasami i to za którymś razem i to trzeba ją tak fest przycisać Cytuj
zekker Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 (edytowane) Czym nasmarowałeś? Edit: Chyba nie łapię co tu się działo. Smarowana była tylko linka, czy manetka? Edytowane 19 Lutego 2023 przez zekker Cytuj
pecio Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Panie kochany !! A jak Pan linkę zamocowałeś w przerzutce ? Robi się tak - w manetce ustawiasz na jedynkę (czyli najmniejsza koronka w kasecie), łańcuch na kasecie też w tej samej pozycji i dopiero ustalasz pozycję linki i łańcucha na trybie. Potem delikatna korekta baryłką przy manetce i zero problemów. A ty jak robisz ,że manetka w nie wiadomo jakiej pozycji oraz łańcuch nie wiadomo na którym trybie to wychodzą takie kwiatki. Elementarne zasady serwisu napędu. Cytuj
zekker Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Zawsze mi się wydawało, że 1 to największa koronka... Jeszcze się nie spotkałem z manetką liczącą biegi od drugiej strony. Zasada taka, że trzeba na manetce poluzować na maksa. Przerzutka w zależności od typu będzie ostawiona na najmniejszej koronce (normalna sprężyna) lub na największej (odwrotna sprężyna, chyba bardzo mało popularne rozwiązanie). Cytuj
pecio Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Staram się wytłumaczyć najprościej jak się da nie wnikając w niuanse. Dlatego ta jedynka. Cytuj
tomasz777 Napisano 19 Lutego 2023 Autor Napisano 19 Lutego 2023 54 minuty temu, pecio napisał: Panie kochany !! A jak Pan linkę zamocowałeś w przerzutce ? Robi się tak - w manetce ustawiasz na jedynkę (czyli najmniejsza koronka w kasecie), łańcuch na kasecie też w tej samej pozycji i dopiero ustalasz pozycję linki i łańcucha na trybie. Potem delikatna korekta baryłką przy manetce i zero problemów. A ty jak robisz ,że manetka w nie wiadomo jakiej pozycji oraz łańcuch nie wiadomo na którym trybie to wychodzą takie kwiatki. Elementarne zasady serwisu napędu. Dokładnie tak zrobiłem.Łancuch na najmniejszej,manetką pstrykałem tak zeby było na najmniejszej a pożniej przykręciłem linkę do przerzutki.Wygląda na to że padła manetka,nie wiem ,może to zbieg okoliczności,nie działa i tyle.Zamówiłem manetkę razem w komplecie z linką i pancerzem.Może i dobrze bo hamulce mam z systemem i-spec a manetka na obejmie,tak że zamówiłem manetkę z i-spec.Wymienie teraz komplet.Mam nadzieję że bedzie działać. 1 minutę temu, tomasz777 napisał: Dokładnie tak zrobiłem.Łancuch na najmniejszej,manetką pstrykałem tak zeby było na najmniejszej a pożniej przykręciłem linkę do przerzutki.Wygląda na to że padła manetka,nie wiem ,może to zbieg okoliczności,nie działa i tyle.Zamówiłem manetkę razem w komplecie z linką i pancerzem.Może i dobrze bo hamulce mam z systemem i-spec a manetka na obejmie,tak że zamówiłem manetkę z i-spec.Wymienie teraz komplet.Mam nadzieję że bedzie działać. Jeszcze pytanie odnośnie baryłki.Ja dokręciłem ją maksymalnie po czym cofnałem o dwa obroty przed przykręceniem linki do przerzutki.Dobrze zrobiłem czy może ma być inaczej? Cytuj
tomasz777 Napisano 22 Lutego 2023 Autor Napisano 22 Lutego 2023 Wszystko się wyjaśniło.Manetka plus linka z pancerzem wymienioma,przerzutki ustawione,chodzą jak złoto.Gdzieś w sieci wyczytałem żeby bardzo mocno pociagnąć linkę ,najlepiej kombinerkami i przykręcić do przerzutki,tak zrobiłem i przez to miałem problem z ustawieniem przerzutek i z tego powodu zepsułem manetkę, ponieważ co bym nie robił linka była wciąż za mocno napięta.Manetka miała za ciężko i w pewnym momencie przeskoczyła.Pociągnałem linkę palcami,przykręciłem i wtedy wszystko poszło jak trzeba. Cytuj
Thomass13 Napisano 22 Lutego 2023 Napisano 22 Lutego 2023 No to nieźle załatwiłeś sobie manetkę ale tak się nie robi. Maksymalna siła z jaką się naciąga linkę to mi to tłumaczyli że z siłą oko 1kg. Czyli z taką siłą jak np. 1kg cukru waży. Cytuj
