[Nóżka] Romet Aspre 1 - nóżka. Czemu nigdzie nie ma?
Nie montuje się, ale uniwersalnych podpórek nie brakuje
https://velo.pl/czesci/podporki/author/aks-500-r
https://velo.pl/czesci/podporki/accent/evo
https://velo.pl/czesci/podporki/accent/uni-2
Nie pytaj o podpórkę do tego modelu tylko o uniwersalne, i szukaj sklepu gdzie można przymierzyć - tak dopasujesz.
Sensowności takiej instalacji nie oceniam ;)
Tak jak wspomniał @KSikorski - rowery miejskie, trekkingowe mają z reguły mocowanie na centralną podpórkę obok suportu, rowery crossowe w pobliżu tylnej osi, i wtedy jest plug&play. Ale do innych rowerów, jak ktoś się uprze są podpórki uniwersalne. Atran Velo i Author - te pamiętam jako w miarę solidne.
Nie wiem czy masz dedykowane miejsce do montażu nóżki (KSA40). Jeżeli tak to polecam tą: https://www.bikester.pl/hebie-lite-fix-40-stopka-tylna-26-28-1397352_4095483.html Jest lekka i nie telepie się w przeciwieństwie do większości. Na pewno telepiąca się jest zaproponowana przez kolegę: https://velo.pl/czesci/podporki/accent/evo Miałem przez chwilę w trekingu i szlag mnie trafiał. Przypuszczam że lepsza może się okazać ta: https://velo.pl/czesci/podporki/accent/uni-2
A co do sensu montażu w gravelu. Jeździłem chwilę bez, bardzo musiałem uważać na wystające klamkomanetki z uwagi na flarę przy opieraniu gdziekolwiek, a ta Hebie ułatwia mi życie. No ale co kto lubi.
Edytowane przez chrismel
Polecam znaleźć drzewo, barierkę, słupek ze znakiem drogowym, murek, ogrodzenie, ewentualnie delikatnie położyć rower bokiem od lewej strony bezpośrednio na ziemię, można pod lewy pedał i lewego baranka podłożyć chusteczkę nawilżoną łojem świniokreta, ma właściwości oddzielające gravela od podłoża, jakie by ono nie było 😉
  • Haha 1
Miałem kilka tego typu, montowane tylko do dolnej rurki (Accent Comfort, pierwsza +/- 2010-2018, druga do dzisiaj) lub centralnie (Accent Classic 2011-2019, Center 2020-2021 zdemontowana po zmianie ramy). Nie telepały się jakoś specjalnie (no dobra, Classic w końcu się poddała), a miałem też w góralu (Comfort).
Tego drugiego typu mechanizm źle wspominam. W pewnym momencie nóżka dosyć swobodnie latała, a koniec końców ten plastik się wytarł i połamał.
14 godzin temu, MikeSkywalker napisał:
Kwestia przesunięcia stopki do przodu
O ile nie zacznie się haczyć butem.
a jak braknie mocowania do górnej rurki
Są podpórki mocowane tylko do dolnej rurki.
Czy centralnie mocowana wejdzie w ten rower nie wiem, trzeba by przymierzyć.
Są jeszcze jakieś mocowane do osi tylnego koła, nie wiem jak się sprawdzają:
https://www.szumgum.com/podporka-rowerowa-skladana-odpinana-ibera-st7-na-26-28.html
https://www.centrumrowerowe.pl/podporka-atranvelo-stylo-rearmount-pd13407/?v_Id=18209
Można wygrzebać też takie wynalazki mocowane do korby: https://www.allmountainstyle.com/products/ams-kickstand-black
18 godzin temu, Mihau_ napisał:
Nie rób wiochy
No właśnie...
Każdy montuje akcesoria jakie mu potrzebne, z jakimi mu wygodnie.
Tobie może nie pasować, może zaburzać twoje poczucie estetyki ale to nie twój rower, nie twoja wygoda użytkowania.
  • +1 pomógł 1
A jak chce turystycznie użytkować baranka to co? Four Corners i nic innego?
Nie potrafisz zrozumieć że różne mogą być potrzeby i różne podejścia do jakiegoś tematu, uznając swoją rację za jedyną właściwą.
A potem trafia ktoś na forum i zamiast uzyskać pomoc trafia na "oświeconego szosowca" który zabrania turystycznie i ze stopką jeździć na baranku.
@zekker tak, są, świadomie ich nie polecam - miałem kilka przypadków gdzie obrobiły tylko dolną rurkę i nie chciały się trzymać. Ale - trzeba brać poprawkę że mogły być mocno i codziennie eksploatowane.
Cytat
No to jeśli ktoś kupuje konkretny sprzęt bo "chce" to wypada sobie zdawać sprawę ze skutków wyborów dokonywanych na podstawie widzimisię a nie realnych potrzeb. Jak sobie kupiłem kabriolet to wiedziałem, że lodówki nim nie przewiozę
Edytowane przez Mihau_
Ale jaki jest ten skutek wyboru? Że nie może sobie zamocować stopki bo nie ma żadnej dedykowanej, to takie modne ostatnio słowo, do tego Rometa?
Przecież to nawet nie trzeba roweru szosowego czy czegokolwiek takiego żeby był problem ze stopką. Jestem prawie pewien że w niejednym rowerze "turystycznym" o których mówisz z racji kształtu/rozmiaru ramy trzeba było się nakombinować żeby znaleźć/dopasować stopkę. I w większości przypadków się udało.
Były za słabo dokręcone ;)
A bardziej serio, to niestety ale metal do metalu nigdy nie będzie delikatnym połączeniem. Obdrapanie ramy praktycznie gwarantowane.
Jak dobrze pogrzebię w pamięci, to pewnie sobie coś przypomnę z luzowaniem się i obracaniem, a jedynym rozwiązaniem było dokręcenie na fest. Tutaj niestety ciężko wyczuć na ile można sobie pozwolić, czy rama nie jest zbyt delikatna i nie trzaśnie.
22 godziny temu, Mihau_ napisał:
Jeśli ktoś potrzebuje roweru wyposażonego w turystyczne akcesoria to niech sobie kupi rower turystyczny, proste
Myślę, że to nie jest odpowiedni temat na roztrząsanie czy gravel jest rowerem turystycznym czy nie. Jest do tego odpowiedni, czy nawet dwa w innym miejscu.
