[Amortyzator] Rockshox yari 2018 - problem z oringiem sagu
Bartek1337
Witam! W yarim jak i w moim starym lyriku mój oring od sagu po prostu wsuwał się pod kurzową, czy ktoś kiedyś tak miał? Nie wiem czym to jest spowodowane i interesuje mnie czy będę musiał robić serwis dolnych goleni, żeby ją wyciągnąć?. Nie chce tego znów robić bo jest zalany nowym olejem. Z mojej strony zakładam, że weszła pomiędzy kurzową, a gąbką. Jest to oryginalny oring. Czym to może być spowodowane i czy grozi czymś jeżeli jej nie wyciągne? ;/
Sprężynki są, kurzówki nowe. Okazalo by się czy gdzieś pękła czy jednak weszła do środka dopiero jakbym go rozebrał i tak też zrobie.
Nawet znalazłem zdjęcie jak w starym amortyzatorze się tak zadziało na nowych skfach. Podejrzewam, że wtedy była to wina tego, że był to zwykły oring. Nie ma tam sprężynki, bo potrzebowałem ją zdjąć, żeby próbowac wyciągnać oring.
Dzisiaj rozebrałem mojego yariego i oring był między kurzówką, a gąbką tak jak mówiłem ;/. Nie wiem jak to się stało, ale wyciągnąłem ten oring i założylem go tak jak był. Uszczelki nie powinny być złe, ponieważ są nowe. Zastanawiam się czy jest taka możliwość, że przy dobiciu amortyzatora mogła wejść pod uszczelkę? Przez jeden wyjazd miałem zbyt wysoki sag i mogło go wtedy dobić. Jest taka opcja?
