Cześć , mam problem ze strzelaniem/ trzaskami w rowerze Focus Raven podczas pedałowania pod lekkim i dużym obciążeniem  . Historia w skrócie wygląda tak : Po przejechaniu około 2500 km pojawiły się trzaski w rowerze. Co wymienił w miarę kolejno serwis uwaga lista długa- zębatka korby /korba /łożyska suportu / suport PF30 / kolejny suport / hak przerzutki / oś tylna kompletna / RAMA nowa / w miedzy czasie wleciał nowy amortyzator / nowe koła . Wiedz został do wymiany łańcuch ( jeżdżę na dwa łańcuchy zmieniane co ok 100  km ) i kaseta  ...   , ale czy ona może wydawać trzaski ?? nie piszcie że sztyca, mostek , zacisk sztycy itp . wszystko  sprawdzone przesmarowane......  Miałem kilka rowerów i nigdy żaden nie sprawiał mi tyle kłopotów. Napęd o jakim mowa to kompletny XT 8100 1x12
Mam pytanie - czy wizyty w serwisie pomagały i na jak długo? Może robisz z rowerem coś co powoduje trzaski, np. za lekko lub za mocno dokręcasz oś lub inną śrubę. Sprawdzałeś kluczem dynamometryczym?
Napisano (edytowane)
Może spróbuj założyć suport Token Ninja zamiast typowego PF30? Rama jest karbonowa, ma mufę suporową press fit, coś tam może faktycznie lekko strzelać przy pedałowaniu i rezonować. Ogólnie press fit czasem potrafi wnerwić, wkręcany Token Ninja wielu poleca na te bolączki. Tylną oś rozumiem, że dobrze dokręciłeś, podobnie jak hak przerzutki...
Edytowane przez KurczakNorris
Eeeee... przesmaruj jakimś stałym smarem gwinty śrubom w ramieniu korby może? Wywal Tokena a wrzuć zwykłe łożyska Shimano PF30 na wcisk? Sprawdź mocowanie tarczy NW do korby? Ja nie mam karbonu ale lekkie alu, które rezonuje. No i mam BSA. U mnie po kilkudziesięciu km w nowym rowerze też głośno strzelało przy pedałowaniu. Winny był bardzo kiepski suport Samox, od dwóch lat jeżdżę na Shimano MT800, problemu nie mam.
Hej, serwis ogarniał temat dokręcania wszystkiego w nowej ramie, ale żeby nie było przed pierwsza jazda przeleciałem wszystkie śruby kluczem dynamometrycznym i były ok. Wizyty w serwisie pomagały na ok 50-100 km ewidentnie winny był suport, po wyjięciu przesmarowaniu była cisza.
Sprawdziłem połączenie korby z ramieniem ( odkręcone, wyczyszczone, przesmarowane, złożone, gwinty przesmarowane, )wszystko z kluczem dynamometrycznym. Słuchaj rower na nowej ramie i suporcie ma przejechane 18 km, korba ma z 200 km. Shimano  nie produkuje suportów pf30.
Edytowane przez grzechu2410
Token ninja nic na trzaski nie pomoże jeśli rama jest felerna. Niektóre modele tak mają i nie jest to kwestia egzemplarza. Zastanawiające jest, że serwis zmienił ramę na nową zamiast zaczynać od napędu. I druga sprawa, fabrycznie ninja też jest wskazówką.
A ja bym podmienił testowo sztycę i siodełko i zobaczył czy strzały nie zniknął.
Przerabiałem temat, rozkręcałem pół roweru, składałem, kombinowałem, dźwięki ustawały po czym pojawiały się od nowa . Winne okazały się pręty siodła które strzelały w trakcie pedałowania. Najdziwniejsze, że dźwięk po karbonie tak się rozchodził, że słyszałem je z przodu ramy.
Byłem nawet przekonany że to korona amora zaczęła strzelać lub łożyska sterów.
Moim zdaniem warto sprawdzić.
Jak nie siodełko lub sztyca to można jeszcze podmienić pedały.
  • +1 pomógł 1
Pedały podmienione od drugiego roweru, trzaski pozostały, sztyca wyjęta i jazda bez niej trzaski jak były tak są. Najgorsze że są identyczne jak w poprzedniej ramie. Ręce opadają...zostaje tak naprawdę kaseta i łańcuch do podmiany, ale czy one mogą wydawać odgłos strzelania, dodam że występuje to na wszystkich koronkach na obu łańcuchach.
Tak rytmicznie dokładnie w tym samym miejscu . Rower ma 2 lata, zaczęło strzelać po ok roku i 4 miesiącach, 5 lutego wymieniono mi na nowa która też strzela. Już po gwarancji :( . Nowej nie kupię, będę działac  z suportem od hambiniego jak wszystko już wyeliminuje
Została kiera, mostek i wideł ale jesli są to rytmiczne trzaski tylko w trakcie pedałowania to raczej nieprawdopodobne.
O strzelającym łańcuchu i kasecie nie słyszałem.
Więc chyba suport ...
A że tak zapytam jaka jest tam piasta z tyłu ? Odkreć hak przerzutki , wyczyść dokładnie i posmaruj miejsce styku haka z ramą.
Edytowane przez Alsew
Jeśli naprawdę masz wszystko wyczyszczone, nasmarowane i dokręcone, to zostaje tylko źle skalibrowany otwór suportowy.
Bywały wtopy z wadliwymi mufami w całej serii produkcyjnej (często wszystkie egzeplarze z danego rocznika). Po co montowany jsst fabrycznie taki suport - gdyby nie wiedzieli o jakichś ułomnościach byłoby najtańsze mięso armatnie tam montowane. Który serwis tak ochoczo wymienia ramę w pierwszej kolejności po zgłoszeniu problemu?
Gdzieś mi się kiedyś obiło, że w takich przypadkach dobrze jest wcisnąć w ramę te tulejki od Tokena na klej do gwintów. Nie sprawdzałem ale można spróbować to połączenie jakoś usztywnić.
