Odwykłem nieco od mechanicznych zacisków, ale, planuję taki retro-powrót.
Pamiętam z czasów jak miałem jeszcze Hayesy MX czy Avidy BB5 że tarcza przy mechanikach lubi się wyginać nieco bardziej, dopasowując do nieruchomego klocka. Podejrzewam że jej jakość ma znaczenie i sporo się przez te lata zmieniło na rynku.
Co dobrze dogada się z zaciskiem BB7 MTB? RT66 Shimano, które mam (nowe, nieużywane, więc nie sprawdzę) mogą być, czy może warto iść w tarcze Avida? Albo jeszcze coś innego?
5 godzin temu, tobo napisał:
Tarcza wygina się powiedzmy milimetr, jesli zacisk i klocki są źle ustawione. Znaczenie bez znaczenia
Bardzo możliwe, że w czasach mechaników po prosto miałem je źle ustawione. Ale, z drugiej strony - jeśli jeden klocek jest nieruchomy musi się odkształcać za każdym razem jak się hamulce.
Tak czy inaczej, po mechanikach zostało po wspomnienie dzwoniących tarcz i chciałbym tego uniknąć.
Czasami tarcza plus klocek się nie dogada, tak było z oryginalną od najstarszych bb7…
Sam bardzo lubię ażurowe Ashimy z metalicznym klockiem. Po dotarciu jest świetnie. Na początku tak sobie. Jeśli dobrze pamiętam to ten zestaw najbardziej w górach !
Shimano rt 75 najdłuższe wspomnienia na zmianę xt i BB7 śmiało polecam, w Mtb 180/160 p/t…
Awidy HS 1 (160mm dawali w zestawie z BB7 ) mam teraz , zrobiły w ostrej gieni 800 km ,  są używane dość mocno w górach ( kiedyś) zagrzewanie jak patelnia, trzymają brzytwa ale pulsują, może klocek zbiera kawałek pająka ( mniej starty)  ponieważ to ostre to  hamowania mam malutko nie rozkminiłem skąd ten pulsator.
Twoich tarcz nie mam, jeśli nie są nitowane to powinny być ok,
W dobrze ustawionych Awidach nic nie dzwoni chyba, że piach i błoto.
Za sztywna tarcza na aluminiowym pająku może pulsować ?  , ale rt 66 alu nie mają.
