[sztyca regulowana] Problem z RS Reverbem, korek z uszczelką
Sztyca Reverb Stealth B1
Czy w głowicy jest jakaś uszczelka od drugiej strony z tego zdjęcia?
Problem polega na tym, że sztyca zapowietrza sie po kilku ugięciach, dodatkowo rob się podciśnienie i nie moge spuścić całego ciśnienia przed rozkręcaniem.
Poł roku temu mialem z tą sztycą wypadek po którym sie zapadła i uszkodziła się uszczelka w korku(tym ze zdjęcia) oraz ala'seger trzymający ją. olej ze sztycy wlał mi sie do suportu.
seger i uszczelki udało mi sie dokupić(niebiesko-zielona i czarna szersza z kołnierzem ), ale nie pamietam czy wyjmowałem wszystkie czy tylko te 2 co wymienilem
W zestawie servicekit były też uszczelki i podkładki do innych Reverbów
Jak mam założone tylko te 2 uszczlelki reverb po zalaniu i napompowaniu działa ale  po kilku ugieciach sie zapowietrza.
Założony nowy serwis kit z wszystkimi oringami i Nowe IFP.
Wewnątrz jest tylko ta zielona uszczelka widoczna na zdjęciu. Pod klipsem jest plastik z kołnierzem. Od drugiej strony jest jeden szeroki, bądź dwa mniejsze gumowe walce. Od zewnątrz jest o-ring. Zielona uszczelka wargowa musi być zorientowana w odpowiednim kierunku.
o właśnie o te gumowe walce od tyłu mi chodzi, bo jest tam miejsce na coś i nie wiem czy to niebieskie(na shafcie aluminiowa anodowana czesc z oringiem i backupringiem) powinno sie zaprzec o te walce? Czy dotykać do korka? Czy te walce mają tam luzem latać? nie ma co tam przytrzymać
mam jeden cienki, ale jest troch poszarpany  i jeden grubszy nowy z servickitu od innego reverba (chyba a1).
