ChuChu Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Hej, Oczywiście, odpowiedź brzmi: każdemu pasuje co innego. Natomiast nie chcę żeby mi ktoś doradzał, a o Wasze odczucia jeżeli chodzi o taką zmianę. Krótkie vs Klasyczne siodełka. Próbował ktoś z Was obydwu? Czy krótkie ma jakieś wyraźne zalety w stosunku do klasycznego? Jest coś, co czuć od razu przy pierwszej jeździe? Aktualnie mam PRO Falcon 132mm. Jak lubię deski, tak nie pasuje mi zbytnio, mimo że Accent Execute które jest bliźniacze pasowało mi idealnie. Poczytałem, pooglądałem i wychodzi że dobrym strzałem, bo inaczej tego nazwać nie można, będzie PRO Stealth Curved 142mm. @KNKS @Chociemir @TheJW @abdesign @Mihau_ i kto tam jeszcze jeździ na szosie. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez ChuChu Cytuj
KNKS Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Chyba specjalnie nie pomogę, bo od kilku lat używam https://www.scott.pl/produkt/1210/8458/Siodlo-Belcarra-V-2-0. Zarówno w szosie jak i mtb. Nic więcej mi nie potrzeba. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez KNKS Cytuj
abdesign Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 Oczywiście pomijając dostosowanie anatomiczne (ustawionego prawidłowo do przyjmowanej na rowerze pozycji konkretnego siodła) to w kwesti długości siodła na pewno ważną rolę pełni dostosowanie do typu jazdy. Praktycznie nie da się odpowiedzieć oddzielajac od własnych preferencji, wszystko co może paść jako przemyślana wypowiedź to będzie obarczone tym że kolega X tłucze 100km w 2,5h z kokpitem 6cm nad podłogą.... I ma dany kształt miednicy a kolega Y ma wszystkie preferencje i parametry na odwrót. Ale... Krótkie zapierajace siodła (generalizując, bo tu też trzeba brać pod uwagę układ konkretna doopa-siodło) predysponowane są raczej do mocniejszego pedałowania. Cytuj
TheJW Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Szerokość siodła to kwestia anatomii, natomiast jeśli chodzi o długość, to raczej upodobania i styl jazdy. Ja zarówno w MTB jak i na szosie przy naprawdę mocnym kręceniu przesuwam się do przodu siodła i lekko unoszę biodra będąc w - nazwijmy to - półsiadzie, przekazując jak najwięcej mocy na nogi. Wtedy długi czubek się przydaje, bo mam minimalny punkt podparcia. Ja nie jestem dobrym przykładem jeśli chodzi o szosę, bo po pierwsze - mam źle dopasowany rower, po drugie - nie jeżdżę zbyt poprawnie technicznie (oczywiście chodzi o technikę układania się na rowerze). Naleciałości z MTB i zdrewniałe ciało robią swoje. Edytowane 23 Stycznia 2023 przez TheJW Cytuj
ChuChu Napisano 23 Stycznia 2023 Autor Napisano 23 Stycznia 2023 A myślałem że tylko ja siedzę na czubku cisnąc Właśnie dlatego chcę coś zmienić, żeby na starość nie wyszły kwiatki. Cytuj
Matt123 Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 Polecalbym dluzsze siodelko, ktore pozwoli na wiecej opcji, tzn. mozesz siedziec na czubku, tyle, srodku. Krotkie siodelka zostaly zaprojektowane po to zeby przeniesc pozycje na rowerze bardziej do przodu I dalej przestrzegac zasady UCI (5cm za srodkiem suportu). Dlaczego warto miec pozycje bardziej z przodu, poniewaz otwiera bardziej kat biodra i pozwala osiagac wyzsza moc. Cytuj
Gregory34 Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 @ChuChu jak masz możliwość to przymierz się do tego Pro Stealtha ,ewentualnie weź pod uwagę przed zakupem , że jest ono dosyć szerokie w "czubie" .Mi zdecydowanie to właśnie przeszkadzało i wybór padł na Specialized Power Cytuj
ChuChu Napisano 23 Stycznia 2023 Autor Napisano 23 Stycznia 2023 Ja jestem szczupły, bardzo szczupły. Masz na myśli że ocierałeś udami? Wydaje mi się, że u mnie tego problemu nie powinno być. Cytuj
Gregory34 Napisano 23 Stycznia 2023 Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Dokładnie tak ,tu tkwił największy problem,a nadwagi też nie mam 🙂 Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Gregory34 1 Cytuj
