Majkelovsky Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Cześć, czy jest mi ktoś w stanie wyjaśnić różnicę między 650b, a 700, a także pomóc doradzić jakie koła do tribana 500, bardziej road+ Cytuj
ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Różnica między 650 a 700, to rozmiar koła. 650 to inaczej 27.5', a 700 to... o chłopie, tutaj zaczyna się jazda. Jak masz rower szosowy lub Gravela, to masz koła 700. Jak masz Trekkinga/ Crossa to masz koła 28'. Jak masz MTB, to masz koła 29'. Psikus na koniec jest taki, że to są dokładnie takie same koła. Mieszają się tutaj dwa systemu pomiaru. Jeden wskazuje na dokładną średnicę obręczy, a drugi bierze pod uwagę także oponę... Cytuj
Majkelovsky Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Napisano 19 Stycznia 2023 Trochę brzmi skomplikowanie, interesuje mnie natomiast czy przy kołach 650b będę w stanie włożyć nieco większą oponę z bardziej terenowym bieżnikiem, tak aby jazda po utwardzonej drodze nie stanowiła problemu, ewentualne jakie koła w miarę budżetowo ( do 900 zł na obydwa) pasowały by do tego tribana, kaseta z tyłu jest 8 rzędowa, chociaż 9 też by się zmieściła. Nie znam się kompletnie na tych aspektach i chciał bym się bardziej zagłębić, ale nie wiem czy jest jakiś wątek na forum taki bardziej wprowadzający. Cytuj
ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Tak, zmniejszając średnicę koła, zrobisz więcej miejsca na opony. Oczywiście wypada to zmierzyć, bo nie każda rama jest taka sama. Weź także pod uwagę, że rozmiar 27.5' może nie wymiera, ale jest wybitnie mało popularny. Co za tym idzie, wybór opon będzie nieco mniejszy, szczególnie w typie "Gravel". Cytuj
rambolbambol Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Nikt ci nie powie czy się da, dopóki się nie spróbuje. Dla przykładu w moim Author Ronin bezpiecznie wchodzi koło 28 z oponą 700x40c na obręczy 25mm, ale 27.5 wchodzi tylko do rozmiaru 650x45c i to koniecznie na wąskiej obręczy 19mm. Szerzej się nie da bo tylne rurki u góry są tak wąskie, że nie pozwolą. Suport opada z 28cm do niebezpiecznych 26cm. Akurat w tym rowerze nie warto przechodzić na 650B. Z drugiej strony Marin Muirwoods oryginalnie stworzony na kołach 28, najlepiej się czuje albo na 29 albo na 27.5 🙂 Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Zwykle ograniczeniem jest szerokość tylnego trójkąta (pomiędzy rurkami) więc schodzenie ze średnicą koła nic nie wniesie. Cytuj
Mihau_ Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Pany, ale on w tym tribanie ma szczękowe hamulce Cytuj
