ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Hej, Jak wiecie albo i nie, śruby mostka mają na ogół zintegrowaną podkładkę. Problem są dwa: jest zintegrowana, a na dodatek nie jest to standardowy rozmiar. Kiedyś te podkładki nie były zintegrowane ze śrubami, a przynajmniej nie była to reguła. Teraz jest inaczej. Będę wymieniał śruby na tytanowe, ale chciałbym użyć podkładek. Wpadłem na pomysł, że wezmę podkładki M4 i rozwiercę je na M5. Chce użyć do tego celu wiertła stopniowego. Pytania są dwa, a w właściwie jedno: Czy dam radę rozwiercić taką podkładkę trzymając ją w kombinerkach? Trzeba użyć dużo siły że rozwiercić? Obawiam się że zamocowanie w imadle może być zbyt mało stabilne. Może ktoś z Was ma lepszy sposób lub co lepsze, źródło gdzie takie podkładki można kupić? Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Kup śruby tytanowe ze zintegrowanymi podkładkami 8-10zł/szt. Co do rozwiercania to zrobisz to nawet zwykłym wiertłem. Cytuj
Kettler Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Prędzej zniszczysz niż rozwiercisz, ciężko jest utrzymać coś tak małego jak wiertło już chwyci 😕 Ja bym wziął okrągły pilnik tzw iglak i powolutku zpiłował do oczekiwanego rozmiaru ewentualnie można użyć jak ktoś ma coś w rodzaju Drimel. Cytuj
ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Napisano 19 Stycznia 2023 Myślałem o tym, ale przed oczami mam taki obraz... Chyba że znajdę coś do zamocowania do mini szlifierki. 1 minutę temu, Dokumosa napisał: Kup śruby tytanowe ze zintegrowanymi podkładkami 8-10zł/szt. Co do rozwiercania to zrobisz to nawet zwykłym wiertłem. Kupiłem i nie jestem zadowolony. Wrzucę je do Gravela, gdzie mam standardowy mostek. Nawet jak coś się stanie, to trudno, wymienię na inny. Natomiast do szosy z systemowym mostkiem, nie będę ryzykował i stawiam na sprawdzone LBS Precision. Cytuj
Garlock Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Tym wiertłem stopniowanym nie dasz rady. To jest ustrojstwo do robienia otworów w cienkich blachach np. panelach operatorskich pod przyciski, wskazniki itp. Albo pilnik jak pisali inni albo freziki do Dremela Zamiast stalowych możesz użyc podkładek mosiężnych. Łatwiej będzie obrabiać. Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 (edytowane) @ChuChuW nadziei, że są lepsze niż chiński craftsman alby wanyifa... IMHO nie są. No ale jak się upierasz to kup tytanowe podkładki na ali. Edytowane 19 Stycznia 2023 przez Dokumosa Cytuj
ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Napisano 19 Stycznia 2023 (edytowane) LBS kupowałem garściami od dawna. Nigdy nie miałem problemu, żeby śruba wkręcała się ciasno w mostek. Stalowe lub LBS, wkręcają się gładko. Craftsman wkręcają się wyjątkowo ciasno. Udało mi się zamówić podkładki 5x8. Przeznaczone są do modeli RC, ale wymiary się zgadzają. Jeżeli nie dojdą/ nie będą pasowały, to pewnie użyję frezów/ pilników. Edytowane 19 Stycznia 2023 przez ChuChu Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Nigdy nie miałem wspomnianego problemu z tymi śrubami a wszystk8e mistki w 8 rowerach są na takowych śrubach. W niektórych również zaciski czy tarcze hamulcowe. Nie spotkałem się z takim czymś żeby gwint był zbyt ciasny czy zbyt luźny. Cytuj
ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Napisano 19 Stycznia 2023 Będę je wkręcał w inny mostek, więc jeszcze zweryfikuję. Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 W każdym razie w okolicy 6zł/szt wanyifa ma tytanowe podkładki takie, które nie wystają poza łeb (w przypadku mostkowych m5 to 8,5mm). Cytuj
ChuChu Napisano 19 Stycznia 2023 Autor Napisano 19 Stycznia 2023 Podasz link? Szukałem już dawno, ale moje zdolności szukania na Ali, są w granicach 0/10. Szukam czegoś i nie mogę tego znaleźć, chociażbym spędził długie minuty. Potem szukam czego innego i nagle przypadkiem trafiam na to, czego szukałem wcześniej. Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Np. https://pl.aliexpress.com/item/32948605411.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6c262b87Pup0wq&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=155eb3f2-af55-452c-af13-2850d9139e63&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A155eb3f2-af55-452c-af13-2850d9139e63%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001004140165"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!8.37!6.88!!!!!%40211b43e416741256359741177ee66b!10000001004140165!rec&gatewayAdapt=glo2pol 1 Cytuj
bob555 Napisano 19 Stycznia 2023 Napisano 19 Stycznia 2023 Wiertło stopniowe na ogół ma skok co 2 mm . Jak już to kup zestaw wierteł do metalu o rozmiarach co ,5 mm i wierć. Tylko ani pilnikiem ani przez rozwiercanie nie zrobisz porządnego otworu w centrum podkładki. Poszukaj podkładki o odpowiedniej średnicy na otwór. Jak będzie za duża, to wkręć ją w jakąś śrubę, potem złap wiertarką i nad szlifierką lub pilnikiem do metalu da się zeszlifować na odpowiedni wymiar. Pamiętaj, że zniszczysz ocynkowaną powłokę ochronną i potem będzie to rdzewieć. Rozwiązanie to kupić gotowe podkładki i nie cudować z wierceniem. Cytuj
