xKAINx Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Dzień dobry koledzy - przymierzam sie do wymiany suportu w vento 2.0 z 2022r P Poproszę o doradzenie mi suportu którym mógłbym zastąpić rs500 który tam oryginalnie siedział. Cena w granicach 80 -100, waga suportu nie ma znaczenia przy takim rowerze wiec zalezy mi na wytrzymałości. Jeśli to możliwe proszę o pełne nazwy bo nie ogarniam średnic muf itp. ma pasować i być trwalszy niż ten który był. Może coś z deore? Dziekuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) SM-BBR60 Ile przejechałeś na aktualnym, że go już zajechałeś? Edytowane 17 Stycznia 2023 przez ChuChu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) A to nie jest tak że były tam korby ta nakretką dokręcone ile się dało? Wtedy właśnie padają łożyska bardzo szybko z tego co pamiętam. Najlepiej było by zmienić cos na łożyskach ceramicznych i cos pokroju tokena ale to inny budżet. A jeszcze z ciekawości sprawdziłem u siebie mam własnie rs500 i szczerze nic sie temu nie dzieje. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Thomass13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xKAINx Napisano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Przejechałem ok 5 k - teraz przy dociskaniu mocniej w pedał trzeszczy. 56 minut temu, ChuChu napisał: SM-BBR60 Ile przejechałeś na aktualnym, że go już zajechałeś? Czyli ten suport sm bbr60 się nadaje jako zamiennik i jest w takim samym rozmiarze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Jeżeli nie jeździłeś w jakiś tragicznych warunkach, to być może korba była za mocno skręcona. Kup taki sam lub ten który podałem. Nie ma sensu kupować niczego droższego, a już nie wspominam o suportach z łożyskami ceramicznymi, które są przeznaczone dla rowerowych onanistów. No i zadbaj o prawidłowy montaż. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez ChuChu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Ale to faktycznie suport czy może się gdzies się piach dostał? Sprawdzałeś same łożyska jak się obracają? 1 minutę temu, ChuChu napisał: Jeżeli nie jeździłeś w jakiś tragicznych warunkach, to być może korba była za mocno skręcona. Kup taki sam lub ten który podałem. Nie ma sensu kupować niczego droższego, a już nie wspominam o suportach z łożyskami ceramicznymi, które są przeznaczone dla rowerowych onanistów. No i zadbaj o prawidłowy montaż. Czemu uważasz że ten z łożyskami ceramicznymi dla onanistów :))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xKAINx Napisano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Celna uwaga - może po prostu rozbiorę i zobaczę czy nie ma syfu gdzieś Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Bo nie ma absolutnie żadnych przesłanek, żeby uważać że to dobre rozwiązanie. Nawet ambitny amator, raczej nie odczuje zysków z tego typu łożysk. Przecież nawet sam CeramicSpeed, który jest "liderem" deklaruje że zyski są minimalne. Cytat With CeramicSpeed products in your hubs, pulley wheels and bottom bracket, tests show that you’ll save between 6–9 watts Czyli cały zestaw. Dzieląc równo, wychodzi że sam suport da 2-3 Waty zysku. Ogromna różnica, naprawdę. Strzelam że lenistwo niektórych rowerzystów, powoduje że o wiele więcej tracą jeżdżąc na brudnym napędzie i nie sprawdzając regularnie ciśnienia w oponach. O jakości opon, które mają kluczowe znaczenie nie wspominam. No ale jak ktoś lubi łykać marketing i ekscytować się że korba fajnie kręci się na stojaku, to droga wolna. 1500 zł to przecież nie jest dużo, jak za taki luksus i osiągi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) No tak jak to taki wydatek na suport serdecznie podziękuję wolę tańszą alternatywę. Co do tematu to ja sam przynajmniej raz do roku demontuje korbę, czyszczę, smaruje ośkę delikatnie i zakładam z powrotem. Zdarzały się przypadki że tam nikt nie zaglądał bo po co (kręci się to się kręci) a potem ośka cała w rudej. Co do ciśnienia w oponach to przed każdym wyjazdem sprawdzanie czy jest odpowiednie. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Thomass13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Raz w roku wypada zdemontować lub chociaż ruszyć każdą część, bo potem są niespodzianki. Kluczowy jest suport, stery, szyca i wszelkie gwinty które wchodzę w ramę. Całą resztę można odratować, a jak coś się zapiecze w ramie, to jest problem. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez ChuChu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Thomass13 napisał: A to nie jest tak że były tam korby ta nakretką dokręcone ile się dało? Wtedy właśnie padają łożyska bardzo szybko z tego co pamiętam. Najlepiej było by zmienić cos na łożyskach ceramicznych i cos pokroju tokena ale to inny budżet. A jeszcze z ciekawości sprawdziłem u siebie mam własnie rs500 i szczerze nic sie temu nie dzieje. Tokena? Łożyska ceramiczne w suporcie? Po co tak chcesz karać kolegę? Suport shimano BB-RS60, dobry smar wodoodporny którym trzeba umiziać oś korby i poprawny montaż załatwia sprawę na około 20kkm bez dotykania tego. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Ja tylko dalem przykład dobrego suportu ale to jest poza budżetem jaki tutaj został na początku napisany. Sam posiadam akurat w MTB tokena. A w szosie oryginalnie zamontowany rs500. Czy jest różnica tak jest tokena lżej się kręci. A jak łożyska padną wystarczy łożyska wymienić które kosztują 30 zł a nie nowy suport kupować (szczędności materiałowe). Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Thomass13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Cały nowy suport shimano to koszt 70-80zł i przeżyje kilka wymian łożysk w tokenie, który nie ma żadnych dodatkowych uszczelnień poza kontaktowymi na łożyskach. Nie chce mi się już rozwodzić o spitolonym połączeniu osi z łożyskami w tym wynalazku. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Token ma dwie zasadnicze wady, sprowadzające się do jednego rozwiązania. W Shimano, oś opiera się na plastikowej tulejce. W Token, na gołym łożysku. Po pierwsze, przy takim rozwiązaniu nie osiągniesz idealnego osadzenia osi. Po prostu jest to niemożliwe. Gdy tulejka jest plastikowa, zawsze pozostaje jakaś tam tolerancja. Druga sprawa. Co się wolniej zużywa? Gdy metal opiera się o tworzywo, czy o goły metal? Wystarczy że Ci się przyblokuje łożysko lub oś się zacznie na nim ślizgać i metal trze Ci o metal. Suporty Shimano są dobre, koniec, kropka. Łożyska kupisz za 30 zł, tylko trzeba mieć jeszcze narzędzia do wymiany. Dodatkowo, sama miska też się lekko niszczy przy wkręcaniu/ wykręcaniu. Nie będziesz jej używał w nieskończoność. Co do lekkiego kręcenia. Przeczytaj to co napisałem wyżej, tylko zamiast "łożyska ceramiczne", wstaw sobie Token. Jeżeli chodzi o 5k km autora, to mam pewne wątpliwości. Możliwe że przyczyna problemu nie leży w suporcie. A jeżeli tak, to bym obstawiał: 1. Zły montaż 2. Kiepsko wykonaną ramę, przez co łożyska nie są w osi i zużywają się przedwcześnie Biorąc pod uwagę że to Kross, to bym nie wykluczał dwóch rzeczy na raz. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez ChuChu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Do wyższych modeli suportów shimano akurat łożysk się nie dokupi ale one są naprawdę trwałe pod warunkiem poprawnego montażu (brak naprężeń wzdłużnych, uszczelnienie osi dobrym smarem). Niestety zawsze fabrycznie w rowerach jest to zrobione źle lub bardzo źle i trzeba poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Pisałem w kontekście Token, o wymianie łożysk. Shimano się zajeżdża i wyrzuca. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Thomass13 Napisano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 31 minut temu, ChuChu napisał: Suporty Shimano są dobre, koniec, kropka. Łożyska kupisz za 30 zł, tylko trzeba mieć jeszcze narzędzia do wymiany. Dodatkowo, sama miska też się lekko niszczy przy wkręcaniu/ wykręcaniu. Nie będziesz jej używał w nieskończoność. Posiadam narzędzie do wymiany samych łożysk :). Wolę sam robić co tylko dam rady i omijam serwisy szerokim łukiem na ile mi wiedzą i zdolności manualne pozwalają. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
