[korba] zmiana z FSA Comet na FC-4100 i szuranie po przedniej przerzutce
Pulse
Sprawa roweru znajomego, taki problem.
Rower: Indiana X-pulser 6.9 z 2021 z korbą FSA Comet po zmianie na korbę SHIMANO Deore FC-4100 36/26 2x10rz korba jest zdecydowanie bliżej ramy i przy zapiętej dużej tarczy z przodu, można używać bez obcierania tylko 2 najmniejszych koronek kasety. Na FSA Comet było to do 5 koronek co i tak jest dziwne bo na swoim rowerze mogę używać w całym zakresie (2x10 ale inny konfig)
Obie korby sa w tym samym standardzie zamontowane są 2 podkładki pod suportem zgodnie z zaleceniami. Suport Shimano BB-MT800 68 mm, przerzutki Shimano Deore i SLX 2x10
Co może być przyczyną?
Edytowane przez Pulse
Może zębatki korb miały różną ilość zębów i trzeba wyregulować przednią przerzutkę. W ogóle ją regulowałeś?
Zmierzyłbym jeszcze aktualną linię łańcucha. Czasem przy montażu korba nie ułoży się tak jak trzeba.
Edytowane przez ArtGD
A zmierzyłeś już linię łańcucha? Pewnie się okaże, że wszystko jest OK, tylko trzeba wyregulować przerzutkę. Tak jak napisał @tobo korby Comet występują w wersji boost i pewnie taką założyli do Indiany, bo jak składali Indiane, to akurat nie mieli korb w wersji non-boost. Dlatego też, zębatki FSA były dalej od ramy. Wątpie żeby to była rama z boostem - na wszelki wypadek możesz sprawdzić szerokość osi tylnej piasty.
