[Planowanie mufy] suport stery
Witam
Mam takie pytanie. W jakich sytuacjach warto splanować mufe suportu, czy sterów rowerowych?
Bo rozumiem np suport kiedy wymieniamy z kwadratu na hollowtech II, lub gdy rama jest po malowaniu trzeba pozbyć się lakieru , lub gdy Są nierówności na mufie suport.  Kiedy jeszcze?
Planowanie sterów to pewnie znowu lakier po malowaniu lub ubytki. Jak się domyślam zluzycie rury sterowej a kiedy jeszcze to robimy ?
No pewnie też warto splanować kiedy rama przyszła po spawaniu i chcemy zmniejszyć skurcze spawalnicze
  W dniu 17.12.2022 o 20:05, Kadirax napisał:
Czyli co miski sterow nie są odpowiednio spasowane chodzi mi ciasne
Miska lata luźno
Rozwiń
Często gniazda pod miski suportowe (czy łożyska) są zbyt ciasne. Trzeba zrobić pod wymiar (a najlepiej mając już stery zgodnie z zasadami pasowania). Łożyska we wprasowane miski powinny wchodzić gładko i tak samo - bez użycia siły wychodzić.  Im droższa rama tym częściej o wszystko trzeba zadbać samemu. Oczywiście mówimy o pracach przy nowych ramach. W gotowym rowerze o wszystko powinien zadbać składacz/producent.
