@WojciechO. Niestety ten zestaw mimo, iż cały jest pod bezdętki to nie chciał trzymać powietrza bez mleka. Wystarczyło, że wlałem po 20 ml mleczka i trzyma bardzo dobrze, powietrze mało co ucieka (w normie przy tubeless). Tak więc problem rozwiązany, niepotrzebnie szukałem problemu, tam gdzie go nie ma. Wystarczyło wlać mleka. 😅
Mleko się przydaje. Dolej więcej to żaden kolec i wiele innych przygód nie będzie straszne. Czasem trafiają się przypadki że trzyma bez niczego. Ale to wyjątek od reguły i najczęściej zawdzięcza się to oponie. Maxxisy same od siebie nie należą do tych mega szczelnych.
@WojciechO.  Będzie więcej zanim zaczną się porządne jazdy. Póki co wlałem tak mało, żeby zestaw trzymał powietrze i rower nie stał na flakach. W drugim rowerze też mam Maxxisy już któryś sezon i nie miałem z nimi problemu, zwykle trzymały dłużej bez mleka. Tylko ten zestaw był taki oporny.
Napisano (edytowane)
Kwestia czy opona będzie się rozszczelniać czy nie, zależy od miksu opona dętka i jest niepowtarzalna. Mamy na sklepie te same rowery, jednym ciśnienie bez mleka schodzi, innym nie. Generalnie producenci muszą podawać wymagania nieco "z górka", żeby zabezpieczyć się przed ew. roszczeniami klientów. Co do zasady im wyższe ciśnienie w oponie, czytaj mniejsza guma, tym ciaśniej siedzi i mniejsze jest ryzyko rozszczelnienia.
Edytowane przez MCSPORT
literówka
@MCSPORT Odkąd zalałem opony niewielką (po 20 ml) ilością mleka to jest dobrze. Wszystko trzyma tak jak powinno, nawet jak napompuję 1,5 bara. Uznaję więc problem za rozwiązany. 😉 A jak przyjdzie sezon i zacznie się porządne jeżdżenie, to doleję jeszcze trochę mleka i będzie można jeździć. 😉
