[sigma Base 1200] licznik rowerowy
adamek1
Mam w wersji przewodowej ( tzn nawet nie wiem czy jest bez ) , mija mu 3 rok i nic złego nie mogę powiedzieć . To prosty licznik ale jeśli ilość funkcji cię zadowala to wszystkie działają dobrze . Na + w stosunku do moich poprzednich : system mocowania ,  możliwość wpisania dystansu całkowitego , odporność na deszcz .
Edytowane przez WaGiant
  • +1 pomógł 2
Po kilku latach potrafi paść czujnik temperatury, może zrobić się jakiś wykwit na ekranie, akurat mi się to przytrafiło, inni użytkownicy też czasem skarżą się że czujnik temperatury potrafi przestać działać. Poprzedni model Sigma1200 w kolorze srebrno-czarnym jest lepiej wykonany pod względem wizualnym i jest zrobiony z lepszych materiałów niż obecny model w kolorze czerwonym który względem poprzednika wygląda trochę tandetnie. Przyciski w poprzednim modelu są lepiej spasowane i wygodniejsze w użyciu niż w obecnym czerwonym.
Obecnie użytkuję Sigma 1200 w kolorze srebrno-czarnym który jest dostępny w podobnej cenie co czerwony i ma wszystkie te same funkcje.
Licznik mimo swoich wad które wymieniłem powyżej i zalet do których zalicza się czas pracy na jednej baterii liczonej w latach, jest wart tych pieniędzy i mogę go polecić.
Edytowane przez leejoonidas
  • +1 pomógł 1
Ja sobie kilka lat temu kupiłem Sigma 9.16. Też rozważałem 1200 , ale wybrałem ten który mam ponieważ miał licznik kalorii. Dziś bym wybrał z termometrem czyli model 1200. Żona i dziecko mają Sigmy 800 i 500. Wszystkie działają bardzo dobrze.
Jedyny problem to taki, że baterię trzeba co parę lat zmienić i wtedy człowiek nie pamięta jaki rozmiar koła wbić. Więc jak kupisz, to sobie na pudełku od razu zapisz właściwy rozmiar. To co jest w necie w tabelkach nie zawsze jest poprawne.
  • +1 pomógł 4
Tanie i dobre. Chyba nie ma lepszej alternatywy, niż liczniki od Sigmy.
Posiadam model chyba 16.16 na kablu i jedynie to baterie zmieniam, co nawet nie pamiętam kiedy. Gniazdo/mocowanie faktycznie może się wyrobić, nie pamiętam czy tak było od początku, ale lekki ruch ręką w stronę licznika i jak tego nie zauważymy to będziemy go szukać. Na szczęście zawsze go znajdywałem nawet po kilku dniach co tez pokazuje że jest dość odporny na głupotę i nie tylko :)
  • +1 pomógł 3
