Witam, nabyłem mój pierwszy rower typu full, z przodu SID 110mm, jest tam wstępna tabelka. Z tyłu FOX Float DPS Performance 3 pozycyjny. Czy jest do tego jakaś tabelka ? W jakiej pozycji ustawiać sag ? Amor jest niby 165/45. jak mierzę ''goleń'' wychodzi 50. 5mm jest martwe ? Czy sag ustawiać do 50mm ? Do tej pory jeździłem na HT.
Tak też sądziłem i kierowałem się tym jak to wygląda na amortyzatorze. Nurtuje mnie tylko w jakiej pozycji ustawić sag ? Całkowicie odblokowany czy ten środkowy do jazdy ?
No i jeszcze dochodzi do tego twój styl jazdy. SAG jest wartością orientacyjną i jedynie pomocą w poprawnym ustawieniu zawieszenia. Pierwszy pomiar jest po to, aby mieć punkt odniesienia do kolejnych zabaw z ciśnieniem i tłumieniem kompresji/powrotu. Jednemu 20% SAGu będzie za dużo i dobije kiedy tego nie chce, a innemu 40% wystarczy aby się cieszyć dobrą trakcją i poprawną pracą zawiechy.
To jest jak trochę z tuningiem auta i sportową jazdą w danym zakresie obrotów silnika. :) Są tacy, którzy lubią gdy ciągnie z dołu i są tacy, których musi wbijać w fotel prawie przy odcince. Wszystko kwestą preferencji, potrzeb i upodobań.
  • +1 pomógł 1
