thepanone Napisano 20 Listopada 2022 Napisano 20 Listopada 2022 Cześć, wczoraj po 100 metrach jazdy przedni amortyzator siadł i nie chce odbić. Dopompowywanie powietrza nic nie zmienia. Dzień wcześniej stał w nocy gdzie temperatura spadła poniżej zera więc może mieć znaczenie. Coś z tym sam mogę zrobić bez rozkręcania czy serwis? Cytuj
leejoonidas Napisano 20 Listopada 2022 Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) Uszczelka na tłoku stwardniała pod wpływem niskiej temperatury i układ się rozszczelnił, powietrze z nad tłoka poszło pod tłok. Przypadłość wielu amortyzatorów pracujących w niskich temperaturach. Pomoże wymiana uszczelki, czyli bez serwisu się nie obejdzie. Spróbuj poluzować śrubę pod dolną golenią komory powietrznej i puknąć w nią młotkiem, lub odchylić uszczelkę kurzową nad dolną golenią wtedy powietrze może ujdzie na zewnątrz. Edytowane 20 Listopada 2022 przez leejoonidas 1 Cytuj
Dokumosa Napisano 20 Listopada 2022 Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) Jesli powietrze z komory pozytywnej przedostało się do negatywnej to nie do przestrzeni goleni dolnych. Żeby spuścić powietrze z komory negatywnej w rebie SA (i wszystkich RS z goleniami 32mm w których wyrównywanie ciśnienia pomiędzy +/- odbywa się jak w rebie - przetoką wyfrezowaną wewnątrz goleni górnej) trzeba wykręcić śrubę z dołu lewej goleni i wcisnąć znajdujący się pod nią, ukryty zawór shraddera. Niemniej jednak mało to prawdopodobne żeby powietrze przeszlo przez uszczelbiacz tłoka na postoju gdyż wtedy ciśnienia są wyrównane (komory połączone wspomnianą przetoką). Podczas nacisku na wideł jak najbardziej. Edytowane 20 Listopada 2022 przez Dokumosa 2 Cytuj
piter614 Napisano 20 Listopada 2022 Napisano 20 Listopada 2022 Tak czy inaczej czeka cię serwis amortyzatora , jak zrobiło się raz to się powtórzy mimo odpowietrzenia Cytuj
