[podmiana klamki] klamka SLX do MT401 - co się wydarzy
Hej, czy po zmianie klamki na SLX M7100 do zacisku BR-MT401 osiągnę cokolwiek poza inną ergonomią palców?
Ten zacisk MT401 ma 4 tłoczki, wydaje się spoko, najlepsza kompatybilna tarcza to SM RT-56. Nie mam pojęcia jak wypada porównanie do zacisku 2-tłoczkowego SLX i czy jest sens inwestować w komplet SLX?
20 godzin temu, service.ant napisał:
Servowave robi różnicę. nie pożałujesz.
Jaką?
Mam dwa identyczne zaciski,  identyczne przewody, tarcze i klocki. Jeden hebel z dźwignią z servo, drugi bez. Nie odczułem żadnej różnicy w skoku dźwigni, modulacji hamulca ani sile hamowania.
Różnica jest taka, że "standardowa" klamka działa liniowo, a ServoWave na zasadzie "krzywki". W tej drugiej klamce, wyraźnie czuć że pierwszy ruch to dociśnięcie klocków, a potem siła wzrasta znacznie, zupełnie inaczej niż bez tego systemu.
Jeżeli masz zaciski Magura, to raczej nie powinieneś twierdzić że różnicy nie ma, bo 99% użytkowników używa pełnego zestawu Shimano. Nie wiem z czego wynikają Twoje odczucia. Może Magura ma dłuższy skok tłoczków, przez co ten efekt jest mniejszy? Ciężko powiedzieć, natomiast opinie że różnicy nie ma, są skrajnie rzadkie lub ich po prostu nie ma.
Weź też pod uwagę, że klamki z ServoWave są znacznie krótsze, a siła hamowania nie spada, mimo krótszej dźwigni.
  • +1 pomógł 2
  • 3 tygodnie później...
Zrobione, efektu w terenie nie sprawdziłem bo zaczęła się zimowa chlapa.
Jeden zacisk 420 po złożeniu/skręceniu wszystkiego zaczął wylewać olej odpowietrznikiem. Zaworek był dokręcony...a więc mocno dokręciłem bo po dobroci się nie dało. Tam nie ma oringu czy co :P
