[Piasta] novatec d141sb 12/142 zamiast guli 135 hexagon 7.0 2019
_Janush
Witam, planuje zmianę piast w rowerze kross hexagon 7.0 2019 z chińskich guli GL-B43F-DS 135mm na inne. Oś szybkozamykacza z obecnych piast ma trochę ponad 4mm... Czy normalnie jak zamontuje piastę na osi 10mm nie będzie żadnych problemów? Jak wygląda sprawa z novatec d142sb 142mm, czy mógłbym założyć stosując adapter na 9mm, czy pasować będę tylko 135mm?
Niestety w temacie kół jestem zielony, dlatego proszę o wyrozumiałość.
https://jakirower.pl/przewodnik-po-piastach-rowerowych/
I pewnie jeszcze sporo źródeł znajdziesz, można się doszkolić.
W ramie masz 135mm miejsca, jak chcesz tam wcisnąć 142mm? :D Owszem, piasty 142/12 da się skonwertować do 135x9, ale wraz ze zmianą średnicy osi idzie także zwężenie piasty. Niemniej jednak to mało opłacalny interes, szukałbym po prostu piasty pod szybkozamykacz, np. D042/D032
1 godzinę temu, bogus napisał:
@MikeSkywalker piasty QR 135 mm mają taką samą szerokość co 12x142 mm, więc bez problemu po zmianie endcapów podejdą do ramy pod szybkozamykacz.
A co ja wyżej napisałem? :D
Starałem się wyjaśnić że nie zmienia się jedynie osi z 12 na 9 ale także zwęża piastę. Dlatego że owszem, pasują piasty 142 a nie jak zostało napisane tylko 135.
@_Janush musisz szukać czy ta konkretna piasta ma dostępne endcapy. Koszt to z reguły 20-40 złotych.
Ale tak jak wspomniałem, z reguły najtańsze są zwykle piasty 135x9, czyli takie jakie potrzebujesz.
@MikeSkywalker bardziej zasugerowałem się tym fragmentem wypowiedzi. Piasta jest taka sama, jej szerokość również. Różnica to tylko końcówki, czyli ogólnie ujmując jaka oś zostanie zastosowana.
@KSikorski oczywiście masz rację, jak tylko do danej piasty endcapy występują.
