[za tani łańcuch-zapięcie] Co myśleć o bardzo tanim zapięciu z "dobrymi parametrami"
Łańcuch gerdy o grubości ogniw 10mm i długości 90cm kosztuje 65zł a łańcuch o takich samych parametrach marki Abus lub Kryptonite kosztuje około 300zł
Moje pytanie czy taka Gedra za 65zł warta jest uwagi? Jak z wytrzymałością ogniw w takiej Gerdzie bo Abus i Kryptonite z tego co widać na youtube odeprą atak nawet sporych obcinaków do prętów.
https://www.centrumrowerowe.pl/lancuch-gerda-contra-900-10v-pd27242/?v_Id=162204
Dokładnie, jak rower za 300 zł….
Z drugiej strony jak rower za kilka tyś to ukradną koła lub inne elementy i zapięcie za kupę kasy nie pomoże.
8 minut temu, staryojciec napisał:
elektryczny za 5tyś kross (ellile 1)
No to bym nie oszczędzał na zapięcie a dodatkowo założył bym zamykania kół na imbusy zamiast szybko zamykaczy.
Niestety zasada jest jedna jak złodziej chce ukraść i ma czas to ukradnie.
Przy dzisiejszych elektronarzędziach nie ma zapięcia którego nie przetną. Chodzi o to aby go zniechęcić….
Zrób zdjęcia roweru i sprawdź czy masz dobrze wpisany numer ramy w gwarancji. Były przypadki że ktoś znalazł swój rower w komisie ale nie był w stanie udowodnić, że to jego😕
Edytowane przez Kettler
  • +1 pomógł 2
Mądrze radzą wyżej aby wymienić szybkozłączki na imbusy lub jeszcze lepiej szpilki z dedykowanym kluczem (Pinhead, PitLock, TranzX), takie które otwierane sa jedynie gdy rower jest do góry kołami (Kryptonite WheelBoltz), lub choćby imbusowe.  Dodatkowy patent na śruby imbusowe to kawałek plasteliny i kulka od łożyska w gniazdo imbusa -- skutecznie spowalnia okazjonalnego kradzieja.  Więcej pomysłów w linku poniżej:
Bike Security - Best Locking Skewers & Bike Wheel Locks - (cycletraveloverload.com)
A generalna zasada z jaką spotkałem się to wartość kłódki = minimum 10% wartości roweru.  Dobrze mieć szeklę oraz łańcuch - różne rozwiązania teoretycznie spowolnią złodzieja lub nawet sprawią że gra nie będzie warta świeczki.  No i ubezpieczenie roweru to też niegłupi temat jeśli spędza on dużą część czasu zapięty na zewnątrz.
  • +1 pomógł 1
41 minut temu, Brombosz napisał:
Łańcuch łańcuchem, parametry podane to i pewnie prawdziwe... Ale co z zamkiem? Kiedyś zgubiłem klucze (cały pęk, który był w zestawie do u-locka) i mi później polecony "specjalista" otworzył PitBulla 8005 wytrychem w mniej niż 3 minuty. ;)
Na szczęście tacy fachowcy nie kradną rowerów to jest arystokracja w tym środowisku 😀
Na ulicach działają łebki, które kiedyś w torbach miały nożyce do cięcia drutów, teraz niestety wystarcza małe elektronarzędzie z dobrą tarczą 🤔😕
https://www.centrumrowerowe.pl/nakretki-blokujace-kryptonite-wheelnutz-pd9827/?v_Id=95371
zamawiam te nakrętki (dzięki kazafaza)
teraz czas wybrać zapięcie lub dwa zapięcia
8 godzin dziennie codziennie pod zakładem pracy ma stać mój elektryk
Edytowane przez staryojciec
  • +1 pomógł 1
Żeby ci nie skroili elektroniki to wszystkie małe śrubki proponuję powymieniać z imbusowych-metrycznych na calowe, albo jeszcze lepiej na torx lub sp-line. Patent na zaciski bolt-on sprzedał ci już @kazafaza. Rower zostawiaj na najcięższym albo najlżejszym biegu. Najlepiej brudny i jak się da to pod kamerą.
Do tego porządny u-lock albo łańcuch w komplecie ze stalową linką minimum 150mm, którą przeciągasz przez koła, siodło, łańcuch, koszyk na bidon, bagażnik, czy co tam jeszcze masz... I dopiero wtedy można mówić o względnym zabezpieczeniu, gdzie i tak 100% pewności nigdy miał nie będziesz... Chyba, że sobie osobę pilnującą wynajmiesz na czas pracy. ;)
No i pamiętać trzeba, że te wszystkie zabezpieczenia będą o kant d**y rozbić, jak rower przypniesz do siatki w płocie albo jakiegoś pręta max 10mm... Wtedy całość razem z zabezpieczeniem może przesiać i będzie płacz. O odpowiednie miejsce też warto się postarać.
Słabo to widzę, codziennie ten sam rower, w tym samym miejscu, z tym samym zabezpieczeniem i to jeszcze w określonych godzinach
3 godziny temu, staryojciec napisał:
grubości ogniw 10mm
nie jest ważna grubość tylko stop z jakiego został zrobiony, twardość
Cytat
Mniejsza o szczegóły. :) Po prostu miejsce ma być tak samo porządne jak zabezpieczenie... A czy to będzie betonowa ławka, wysoka latarnia, filar podtrzymujący strop, czy całkiem co innego, to już bez większego znaczenia.
Edytowane przez Brombosz
Hm... Zawodowo pracując poznałem takie chłopka roztropka z północno-wschodniej części kraju. Okazało się, że ma firmę otwierającą sejfy, zamki drzwiowe i samochodowe ( oczywiście licencjonowaną ) i zdradził mi, że każdy ma możliwość kupienia walizki z wytrychami i może robić to w 2-3 minuty ( oczywiście walizki numerowane i reglamentowane, no ale Panowie, nie ukrywajmy drugi obieg jest ). Jako ciekawostkę dodam, że auta wysokiej klasy otwiera w maks 15 minut, ale tu chyba jest na tyle dobry, że jeździ po kilkaset km do klientów otwierać bo Paniusia posiała torebkę z kluczami( no i ma sprzęt do dorabiania kluczy, też elektronicznych ).
29 minut temu, Q_u napisał:
Hm... Zawodowo pracując poznałem takie chłopka roztropka z północno-wschodniej części kraju. Okazało się, że ma firmę otwierającą sejfy, zamki drzwiowe i samochodowe.
Dobrze mieć namiary na takiego gościa….Kiedyś będąc na zawodach 200 km od domu zatrzasnąłem klucze w aucie…😕
My się kiedyś włamywaliśmy we Wrocławiu w czterech do zatrzaśniętego Daewoo Tico kolegi, tuż przed gradobiciem i zajechał do nas radiowóz.
Nie powiem... To była ciekawa rozmowa, bo dowód rejestracyjny był oczywiście w środku, a czas uciekał. Na koniec powiedzieli nam, że 20 minut jak na pierwszy włam to bardzo dobry wynik. :)
