cześć, mam cuba nuroad na osprzęcie shimano 105 napęd 2x11(dokładnie tył: RD-5800GS, przód: FD-5801, klamki ST-RS505, kaseta cs-5800). Chciałbym zrobić upgrade, zamienić tylną przerzutkę na coś bardziej w teren, żeby łańcuch tak nie latał i żeby nie spadał na wybojach.
czy to ma sens i czy jest taka możliwość, czy raczej musiałbym zmienić wszystko?
r7000 vs 5800 wypada lepiej jeżeli chodzi o siłę naciągu sprężyny... Co nie zmienia faktu, że spadanie łańcucha to najczęściej kwestia długości łańcucha, ustawienia wysokości i kąta przedniej przerzutki no i jeśli spada z tyłu to regulacji wychyłu wózka.
Napisano (edytowane)
Można zmienić tylną przerzutkę, można zmienić korbę, można zmienić przednią przerzutkę. Oczywiście na grxa.
Zmieniałem.
Ale czy jest jakaś kolosalna różnica między tylną przerzutką grx a 105? Nie. Ja zmieniłem, ponieważ wkręcił mi się patyk.
Jak koledzy wyzej pisali: najpierw spróbuj nieco łańcuch skrócić.
Edytowane przez hulk14
  • +1 pomógł 1
Zależy jeszcze jaki jest wózek w tej 105. Ja miałem Tiagre 4700 GS z kasetą 11-34 i łańcuch tłukł potwornie. Zmieniłem na GRX 4xx i problem ustąpił. Potem wróciłem do 4700, ale z kasetą 14-25 i wózkiem SS. W tym momencie nie widzę większej różnicy między 4700 SS, a GRX 4xx.
  W dniu 9.11.2022 o 06:48, ChuChu napisał:
A skąd spada na wybojach? Z kasety czy korby?
Rozwiń
Może troszkę przesadziłem, spadł raz na dość ostrym zjeździe bardziej pod MTB niż gravela. Nie Pamiętam nawet czy z przodu, czy z tyłu.
Zmieniałem.
Rozwiń
I manetki nie trzeba zmieniać?
Rozwiń
średni wózek i kaseta 11-32T
Czemu wróciłeś?
Rozwiń
Z tego co piszą użytkownicy, chociażby na konkurencyjnym forum - nie trzeba. Co więcej, niektórzy mają manetki Tiagry do GRX 400 bo uważają, że lepiej działają od manetek GRX. Kupują wręcz rowery na Tiagrze żeby wymienić przerzutki na GRX a manetki zostawić. Podejrzewam że ze 105 i GRX 800 jest to samo.
Ja tylko podpowiem, że w przerzutkach Shimano można ustawić napięcie sprężyny na mocniejsze. Robota za 5 minut, a gdy przy okazji zrobimy serwis, to na 10 minut.
Ano można, ale sprzęgło zmienia dość mocno działanie manetki. W MTB jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało, ale w manetkach szosowych czuć było jednak różnicę. Mocniejsze napięcie sprężyny daje nieco inny efekt.
Mam przełaja z przerzutką tylną 105 RD-R5800 i gravela z RD-RX400. Powiem szczerze, że na jakiś tam wybojach to aż serce mnie boli kiedy słyszę jak ten łańcuch się telepie w przełaju. RD-RX400 nie ma tego problemu, a powiem szczerze, że nigdy sprzęgła nie właczyłem.
  Cytat
Rozwiń
W tym moim gravelu to tego GRXa mam zestrojonego z hydraulicznymi klamkomanetkami Tiagry (ST-4720). Działa to to idealnie, porównując z rowerem szosowym gdzie mam zestrojoną Tiagrę RD-4700 GS z takimi samymi klamkomanetkami hydraulicznymi to różnicy w zmianie przełożeń pomiędzy rowerami nie widzę żadnych. Miałem też kiedyś ST4700 (mechaniczne) i te różnią się od ST4720, także miejscem wykonania (ST4720 to made in japan), Także może ten brak różnicy to zasługa klamkomanetek hydraulicznych? A może mam percepcje trolla Nie wiem.
@motobecane_ Jeżeli wydanie pieniążka na nową przerzutkę to nie jest problem dla Ciebie i jeździsz w terenie to ja bym na Twoim miejscu poszedł w kierunku tyłu GRX. Jednak zadowoliłbym się RX-RD400. Wg mnie będzie to to działało z makentkami 11rz bez problemu, a kawałek pieniążka w kieszeni. No chyba, że jesteś fanatykiem gramów, ale wtedy to za zaoszczędzone pieniądze można śmiało zejść z wagi roweru w innym miejscu...
  • 1 rok później...
Szanowni,
Pozdrawiam forumowiczów i proszę o poradę.
Mam w gravelu hydrauliczną 105-tkę : ST-RS 505  i padła mi lewa manetka. Z tego co czytałem to jest grupa 5800, choć może nieco skundlona, bo wymieniłem tylni wózek na długi.
Jestem zadowolony, nie muszę się upgrejdować, muszę tylko kupić manetkę ale kosztuje około 1 klocka, a więc drogawo.
Znalazłem coś takiego - też ponoć 105 hydrauliczna - ST-R7025. Pytanie : czy będzie działała? Drugie pytanie : czy ewentualne różnice w wymiarach/kształcie są do zaniedbania?
Czy też powstanie jakaś kompromitująca asymetria - nieestetyczna i niewygodna? Będę wdzięczny za poradę.
Kac
Manetka nie zrzuca na mały blat. Linka napięta, przesmarowana, manetka odrdzewiona naoliwiona - nie działa. Spodziewam się, że wyłamał się tzw. "piesek" - taka była wstępna diagnoza  w przydomowym serwisie. Nie rozbierałem manetki. Myślisz, że to naprawialne? Ja niestety się nie podejmę.
Jeśli jeździsz na żwirze czy lekkim terenie to warto zmienić na grx, łańcuch prawie nie lata i nie uderza o trójkąt. Tak jak pisali wczesnej spadanie to raczej nie wina wybojów.
Rozwiń
Końcówka "25" oznacza mniejsze, damskie klamki.
Rozwiń
No będzie to "dziwne" także jak już wymieniać to komplet
Rozwiń
Shimano nie sprzedaje części zamiennych do klamkomanetek.
Mi jakieś 3 lata temu padła lewa ultegra 8020. Kupiłem używaną 105 7020 i przełożyłem bebechy, działa do dzisiaj.
https://www.olx.pl/d/oferta/kompletny-zestaw-osprzetu-rowerowego-105-CID767-IDZC7Mt.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=6
Kup całość, weź co trzeba, resztę sprzedaj i wyjdziesz na 0
Dzięki za podpowiedź. Faktycznie nie ma sensu wymieniać jednej manetki. Coś w między czasie podczytałem - o nowych 105-tkach (ST 5800) i ergomaxach - ale tam jest dedykowany trochę inny przewód do hamulca. Wg. tabeli Shimano nie mogę zrobić upgradu samych manetek, zostawiając przewody i zaciski. Dobrze mówię?
Jeszcze raz dzięki.
  Cytat
Rozwiń
Nie wiem co czytałeś ale 105 5800 to nie jest żadna "nowa" grupa tylko nie jest już produkowana. Nie było w niej hydrauliki więc przy tarczach montowali tam rs505 które właśnie masz
