[amortyzator przód] Sensowny upgrade Aiona dla lekkiego ridera
Hejka, aktualnie użytkuję sobie Aiona 27,5 boost na różnorodnych trasach (bielskie, praktycznie wszystko- najczęściej niebieskie, czasem czerwone/czarne). Aion jest spoko, ale chciałbym coś bardziej pluszowego na korzenie, miałbym budżet 1200-1500 zł, myślicie że byłby sens próbować jakiegoś używanego Aurona zamiast np. yari? Ważę tylko 64 kg, miałem straszny problem ustawić sag na aionie by się schował na 25% (zmniejszając ciśnienie do 25% sag po prostu się schowała laga o 20mm, to w sumie teraz jeżdżę na najniższym gdzie mam te 160mm ;D)
Aha, i raczej chciałbym raczej zostać przy SR, te mniejsze okresy serwisu  w RS i Foxie mnie niepokoją
Daj spokój z tym badziewiem, auron nie będzie dużo lepszy od jajona a już na pewno nie będzie pluszowy na korzeniach przy twojej wadze nawet na najmiększej sprężynie. Yari jest miliard razy lepsze, serwis równie banalny co sr i robisz go raz na rok. RS pracuje dużo lepiej, dasz radę go ustawić dobrze pod każdą wagę i nie ma się w nim praktycznie co zepsuć. No i masz duże pole do popisu jeśli chodzi o modyfikacje.
W tym budżecie to bym patrzył jeszcze na modele lyrik i pike, bo to jeszcze lepsze widelce, no ale trochę droższy serwis.
RSy mają taką przewagę, że są lepiej smarowane, mają lepsze uszczelnienia i co najważniejsze - charakterystyka sprężyny powietrznej się dostosowuje do masy (i warunków użytkowania) rowerzysty. W SR trzeba się bawić w wymianę sprężyny negatywnej a i tak często guzik to daje bo efekt jest daleki od oczekiwanego.
No i czy to Aion czy Yari to pluszowo toto nie będzie działać nigdy, chyba że obniżysz ciśnienie do SAG 50% ;) ale wtedy pompowanie amortyzatora będzie przyprawiało cię o ból głowy (i mięśni).
Trzeba brać poprawkę na to, że amortyzator w rowerze startowym może tylko wyglądać jak "cywilny" tak samo jak rama a w rzeczywistości to custom pod konkretną potrzebę/zawodnika.  Mniej więcej ma to przełożenie takie jak np. skoda WRC i zwykła, cywilna fabia.  A cały team pracujący na danego zawodnika wyżywić trzeba...
  • +1 pomógł 1
Oczywiście że yari może pluszowo działać przynajmniej na niewymagających trasach. Ciśnienie w dół, tokeny i jazda :) A jak jeszcze dołożysz chargera rc2 to już masz zawieszenie z górnej półki.
5 godzin temu, Galvatron napisał:
Suntour też ma już w ofercie modele z normalną sprężyną powietrzną (Equalizer).
Tak ale to są nowe widelce i w tym budżecie raczej próżno szukać używki z equalizer.
4 godziny temu, KSikorski napisał:
Niemniej gdybym był managerem mistrza olimpijskiego to bym nie pozwolił na starty na gównianym sprzęcie 😄
Topowe modele suntoura nie są gówniane ale jeśli chodzi o konkurencje to mocno odstają jeśli chodzi o pracę, nie wspominając o trwałości.
Jw.. chodzi o sponsorów - kto więcej zaoferuje zawodnikowi. Myślę, że taka Maja Włoszczowska chętnie jeździła by na czymś ambitniejszym niż Kross czy Sam Reynolds na czymś innym niż suntour :D
Obniżanie ciśnienia to większy SAG. Tokeny tylko zwiększają progresję. Z amortyzatora 120 robimy np. 80mm - nie tędy droga. A jeśli napakujesz np. 5 tokenów chcąc zachować nominalny SAG to ugnie się do nominalnego SAG a potem mega kołek. Spędziłem na ustawianiu widłów różnych marek tysiące h.
Napisano (edytowane)
Mówimy o amortyzatorach o skoku ok 160mm a nie 120. 30% sagu z tokenami i odpowiednio ustawiony rebound i masz plusz. Nie wiem skąd wziąłeś te 50%. Btw bardzo dużo też zależy od ciśnienia w oponach jeśli chodzi o uczucie płynności zawieszenia bo jak nabijesz 4 bar to wiadomo..
Edytowane przez service.ant
To powtarzam po raz ostatni mam nadzieję, że plusz jest ale na takim ciśnieniu, że skoku nominalnego tracisz właśnie w okolicy 40+%. Do tego pompowanie przy każdym obrocie korbą którego nie zredukujesz prostym tłumikiem MC. Upgrade tłumika (w przypadku RS jeśli o pompownie chodzi wiele nie pomoże) to koszt ~1000zł. Amortyzatory AM/Enduro (Yari/Lyrik) zostały stworzone do mocnej łupanki nie do wybierania liści.
