[Naped] Alfine 8 speed możliwy problem
pawels237
Dzień dobry. Kupiłem ostatnio Cube Travel SL na pasku Gates oraz przerzutka Alifne 8 speed
Rower używany ale w stanie idealnym max kilkaset kilometrów.
Biegi przerzucają się idealnie. Ale biegi od 1 do 4 czuje jakiś większy (opór, drgania na korbie, czuje na stopach oraz odgłos tarcia, trudno to opisać) najbardziej pod górkę przy mniejszej prędkości.
Biegi od 5 do 8 działają bez zastrzeżeń .
Miał ktoś taki przypadek???
W instrukcji napisano: (https://si.shimano.com/en/pdfs/dm/SG0004/DM-SG0004-07-ENG.pdf)
The internal geared hub has a built-in mechanism to suport shifting, and when this suport mechanism operates during shifting, noise or vibration
may occur. Depending on the gear position, gear shifting may give different feels.
Noise may also occur if the gear is positioned at 5 to 8 (internal 8-speed hub) or 7 to 11 (internal 11-speed hub), when the crank is turned backward or
when the bicycle is pushed backward.
All of these phenomena occur due to the internal gear shifting mechanism and are not the failure of the internal components.
Język angielski to już praktycznie standard, czemu takie zdziwienie?
Jeżeli go nie znasz, co przecież ujmą nie jest, to zawsze istnieje Google Translate i pokrewne serwisy.
Gdyby @KSikorski przetłumaczył translatorem i wrzucił, to pewnie kto inny by się przyczepił że brzmi to dość pokracznie.
Robicie burzę o język, a cytowany fragment i tak nie odpowiada na zadane pytanie.
Standard, bo pewnie wnętrzności zbytnio nie odbiegają od Inter8.
Te piasty mają tak naprawdę 4 biegi, niższe 4 są realizowane przez dodatkową redukcję, która wprowadza swoje opory i hałas. Przy zmianie między 4 i 5 słychać dodatkowe dźwięki, to właśnie przełączenie reduktora.
Biegi 1-4 kompletnie inaczej pracują niż biegi 5-8.
Biegi 5-8 pracują gładko bez najmniejszego hałasu itp. A 1-4 głównie czuje w nogach większy opór i wibracje.
Dzięki za odpowiedz KSikorski. Dokładnie te same odczucia mam w rowerze.
A jeszcze jedno pytanie czy olej stosować oryginalny shimano czy ktoś przetestował inny tańszy zamiennik.
Już naczytałem się na forum czy jest jakiś zamiennik ale nie było konkretnej odpowiedzi.
Na youtube ktoś stosował do Alfine 11 smar długotrwały a dokładnie (Shimano Alfine 11 - 8000 km without oil. Leaking problem solved with grease instead of oil. Service.)
Czytając instrukcje to żeby wymienić olej muszę kupić z 300ml oleju aby zanurzyć piastę ciekawe na ile wymian starczy?
