[piasta] jaka piasta na 10x135
Byderobo
Witam, poszukuję tylnej piasty w standardzie 10x135, 6 otworów pod tarczę i 32 pod szprychy . Póki co znalazłem jedynie DT 350 na oś 12x148 + adapter na 10x135. Jako że jest to pdrogie rozwiązanie to szukam ciekawych alternatyw :)
Serio ludzie polecają piasty na kulkach?
W tej cenie możesz kupić Novateca D042SB lub D032SB na maszynach, w porównaniu do tej shimano, piasty praktycznie bezobsługowe.
Ps. 10x135 to w praktyce to samo co 9x135, czyli najpopularniejszy standard.
Mam dwie tylne piasty Shimano XT (model FH-M770, w góralu i crossie). Od ponad dziesięciu lat jeżdżę i tej w crossie nawet jeszcze nie smarowałam. Ta w góralu dwa razy była smarowana (tylko główne łożyska, bez demontażu bębenka), jeździ często w błocie i nic złego się z nią nie dzieje.
Dlatego wyższe modele piast Shimano polecam z czystym sumieniem.
Godzinę temu, marvelo napisał:
To nie jest piasta na oś 10x135 ;)
To pod względem kompatybilności (9x135 i 10x135 pasują w te same ramy) to samo, ale w praktyce coś zupełnie innego 9x135 to "typowy szybkozamykacz" na szpilce. 10x135 to przechodząca na wylot sztywna oś dt-swiss-rws-mtb-10mm-aluhebel-thru-bolt(fajny patent do starszych amortyzowanych ram o nie za wysokiej sztywności).
1 godzinę temu, cervandes napisał:
Novatec 792 a jak lubisz rzeczy ciężkie (znaczy się MOCNE :D) to może 042
042 faktycznie taki pancerny czy tylko ciężki?
Ja tam zacofany jestem, ale nie ma takiego standardu jak 9x135 mm. Typowa tylna piasta na szybkozamykacz (szpilkę) ma właśnie oś o średnicy 10 mm (z gwintem M10 lub bez) i określa się to jako 10x135 (lub 10x130 w rowerach szosowych).
Tylne osie na nakrętki (w tanich piastach) mają średnicę 3/8 cala, lub rzadziej 10 mm. Tylnej osi o średnicy 9 mm to ja w życiu nie widziałem.
9x100 to standard przednich piast na zacisk.
Te na nakrętki mają albo 3/8 (9,525 mm), albo 5/16 cala (7,9375 mm).
Trzeba było napisać, że chodzi Ci o piastę thru-axle.
Marvelo, racja jest po Twojej stronie.Tak chodzi mo o piastę na thru-axle :) ewentualnie jeżeli mam pękniętą piastę Magura FR (DT Swiss 440) to czy mogę użyć tych "adapterów", które tam są do piasty DT 350 12x148, aby użyć ją jako thru axle?
