cervandes Napisano 14 Października 2022 Napisano 14 Października 2022 Aloha. Po paru operacjach zdejmowania i zakładania opon tubeless na obręcze, fabryczna taśma DT Swiss zaczyna mi w paru miejscach odłazić. Pora dokonać wymiany, ale tak się składa, że posiadam parę rolek taśmy kaptonowej. Wybitnie cienka, lekka i nieprzebijalna, z bardzo mocnym klejem. Czy próbował ktoś montażu kół z tym produktem? Pozdrawiam!
TheJW Napisano 14 Października 2022 Napisano 14 Października 2022 Wczoraj zrywałem taśmę z uszkodzonej obręczy i tam gdzie starł się nadruk wyglądała dokładnie tak samo. Identyczna sytuacja była z taśmą Syncros na fabrycznych kołach Scotta. Natomiast wydaje mi się, że ta kaptonowa przeznaczona do elektroniki może mimo wszystko być zbyt cienka, a co za tym idzie - mieć za niską wytrzymałość. Typowo rowerowe taśmy tubeless są mimo wszystko dość grube i nieco sztywne.
adas651 Napisano 14 Października 2022 Napisano 14 Października 2022 Kaptonowa -może sie myle jest bardzo podobna do taśmy Effetto Mariposa, jej używałem tej zielonej i ciśnienie trzymała, trzeba było ją mocno naciągać przy przyklejaniu. Twarda nie miałem z nią problemów. Ale po 4 latach na obręczy odkleiła się właściwie sama(albo przez mleko) klej przestał trzymać.
BikerLight Napisano 14 Października 2022 Napisano 14 Października 2022 @adas651 możesz dać namiary do tej taśmy? Cztery lata na jednej taśmie to powinien być niekwestionowany rekord świata W moich rowerach wymieniam taśmę (głównie używam naprawczej) średnio raz na pół roku, jest to moim zdaniem najsłabszy element tubeless.
TheJW Napisano 14 Października 2022 Napisano 14 Października 2022 W moim przypadku wspomniana wyżej taśma Syncros jest na obręczach od nowości, czyli 4 lata. Taśma DT była naklejona 1,5 roku, gdyby nie uszkodzenie obręczy nie musiałbym jej zrywać, bo nic się z nią nie działo. A, zapomniałem. W szosie fabryczna taśma Gianta również trzyma się już dwa lata. Wszystkie używane i z mlekiem, i z dętkami jeśli jest/była taka potrzeba. Także może zamiast wynalazków - użyj dedykowanej taśmy i nie pisz głupot, że to coś nadzwyczajnego.
cervandes Napisano 15 Października 2022 Autor Napisano 15 Października 2022 A takie pytanko jeszcze. Taśma ma zaklejać tylko rowek, czy powinna wychodzić na ranty, żeby stopka opony uszczelniała się nie o aluminium a o taśmę? Bo zastanawiać się zacznę wkrótce jaką szerokością kleić obręcz 22,5mm szerokości wewnętrznej...
BikerLight Napisano 15 Października 2022 Napisano 15 Października 2022 12 godzin temu, TheJW napisał: Także może zamiast wynalazków - użyj dedykowanej taśmy i nie pisz głupot, że to coś nadzwyczajnego. A może po prostu bardzo często rotuję oponami i w związku z tym rośnie szansa na sklejenie się rantu z taśmą? "Dedykowane taśmy" to rebrandingi taśm dostępnych komercyjnie i produkowanych przez producentów taśm (Tesa itp.), nie ma opcji żeby producent mleka bawił się w produkcję swojej własnej taśmy. Co najwyżej zmienia się nadrukowaną nazwę firmy i kolor. No i cena która jest od dwóch do trzech razy wyższa...
adas651 Napisano 15 Października 2022 Napisano 15 Października 2022 14 godzin temu, BikerLight napisał: możesz dać namiary do tej taśmy? Cztery lata na jednej taśmie to powinien być niekwestionowany rekord świata W moich rowerach wymieniam taśmę (głównie używam naprawczej) średnio raz na pół roku, jest to moim zdaniem najsłabszy element tubeless W moich rowerach taśmę zmieniam tylko jak zmieniam obręcz/szprychy/nyple taśma sama sie nie odkleja, nie szarpie. Jak zdejmuje oponę bardzo uważam żeby nie uszkodzić taśmy łyżką. W jednym rowerze taśma stan;s jeździ już 5lat i trzyma się bardzo dobrze. Taśme Effetto Mariposa zieloną co odkleiła się po 4 latach uważam za słaby wynik. Klej na niej jakby przestał łapać. Aktualnie używam Taśmy Gorilla i na razie -2lata 0 problemów, raz zmieniałem obręcz i musiałem odkleić to trzymała dość mocno, ale przy odrywaniu szarpała się. Cytat A takie pytanko jeszcze. Taśma ma zaklejać tylko rowek, czy powinna wychodzić na ranty, żeby stopka opony uszczelniała się nie o aluminium a o taśmę? Bo zastanawiać się zacznę wkrótce jaką szerokością kleić obręcz 22,5mm szerokości wewnętrznej... Najlepiej jakby zakrywała całą szerokość wewnętrzną obręczy, nie zdarzyło mi sie żeby opona nie chciała sie ułożyć/uszczelnić przerz grubszą warstwę taśmy na rancie.
Kettler Napisano 15 Października 2022 Napisano 15 Października 2022 Większość osób rozpoczynających przygodę z Tubeless bardzo skupia się marce i rodzaju taśmy. Z mojego doświadczenia wynika, że taśma nie jest najważniejsza. Kluczowe jest przygotowanie obręczy. Ten sezon przejeździłem na taśmach kupionych za grosze w sklepie tasmy.pl w jednym kole ze względu na różną szerokość obręczy jest jakaś izolacyjna a w drugim bardziej sztywna maskująca. Przyznaje nie ma doświadczenia z szosą gdzie ładuje się kilka atmosfer. W MTB co by to nie było to będzie się trzymać pod warunkiem że jest przyklejone na równą odtłuszczoną powierzchnie. Jak boisz się że taśma kapitanowa będzie za cienka to daj dwie warstwy😀
Mod Team Puklus Napisano 15 Października 2022 Mod Team Napisano 15 Października 2022 Taśmę należy dobierać do koła - rodzaju mtb, szosowe a także do kształtu obręczy. Do obręczy płaskich i niskich ciśnień / 3 bar może być miększa, łatwa w aplikacji. Do szosowych mocna odporna na rozciąganie, by ciśnienie nie wywaliło dziur w otworach na nyple. Dużo tez zależy od opony. Jak masz sztywną oponę którą ciężko się zakłada polecę mocniejszą taśmę. My używamy 2. Mamy e-13 ona jest miękka, elastyczna fajna w aplikacji jednak przy opornych oponach trzeba uważać by jej nie uszkodzić. Mamy też muck-off sztywniejsza, upierdliwa w zakładaniu, ale odporna.
marcesco Napisano 19 Października 2022 Napisano 19 Października 2022 Wtrącę się z innym pytaniem, przepraszam Autora tematu 😉 Na koło wystarczy jedna warstwa taśmy czy oklejacie dwa razy? Oczywiście nie liczę zakładu na wentylu.
Kettler Napisano 19 Października 2022 Napisano 19 Października 2022 Jedna warstwa. Chyba, używasz taśmy nie dedykowanej do kół (np. izolacyjnej) i planujesz wyższe ciśnienia jak np. w kołach szosowych.
marcesco Napisano 19 Października 2022 Napisano 19 Października 2022 No właśnie miałem Milk It a teraz Stans, ciśnienia do 3 bar, a co drugi dzień muszę dopompować 😐 Typuję wentyl. Będę sprawdzać na nowym zestawie.
Kettler Napisano 20 Października 2022 Napisano 20 Października 2022 Jak będziesz wymieniał wentyl to sprawdź jego gniazdo. Czasami jest po chamsku wywiercone bez żadnej obróbki krawędzi które pozostają ostre i nierówne. Jeżeli jest to koło aluminiowe warto również sprawdzić miejsce łączenia wewnątrz obręczy.
marcesco Napisano 20 Października 2022 Napisano 20 Października 2022 Namydliłem koło i powietrze ucieka nyplami, wentyl jest szczelny, szlag mnie już trafia. Obejrzałem dokładnie taśmę, wszystko dobrze przylega, nie ma uszkodzeń. Ręce opadają.
