Cześć,
Od niedawna jestem posiadaczem elektryka - Scott Sub Sport eRide 20 Men SCOTT Poland - www.scott.pl
Po przejechaniu 500km mogę stwierdzić że rower jest bardzo fajny, komfort jazdy etc super. Niestety, wydaje dziwne odgłosy przy jeździe po nierównym terenie, najgorzej jest na kostce brukowej, zjazdy z krawężników itp. Słychać takie jakby "brzdękanie"
Moje podejrzenia co do źródła hałasu to amorek. Czy mieliście, macie podobne odczucia z jazdy na waszych rowerach. Czy taki amortyzator faktycznie może być źródłem hałasu, czy to coś innego. Dodam że widelec to: SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm skoku.
Nie mam dużego doświadczenia, porównania z jazdą z przednim amorkiem i ciężko mi się do tego odnieść. Wcześniej jeździłem 18 lat  Meridą Kalahari w której był amortyzator, ale nie przypominam sobie takich odgłosów. Ostatnie lata to jazda na Giant Toughroad z sztywnym widelcem.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
Ja bym obstawiał klasycznie, czyli pancerze stukające wewnątrz ramy. No chyba że wewnątrz lecą same linki.
Błotniki i bagażnik sprawdziłem, to było pierwsze co sprawdzałem.
Wczoraj spotkałem innego użytkownika podobnego elektryka Scotta, który także skarżył się na podobne hałasy, których przyczyn nie był pewien.
Napisano (edytowane)
To poproszę o poradę jak to najlepiej zrobić. Nie znam się na tym, nigdy tego nie robiłem.
Edytowane przez sznib
nie cytujemy posta poprzedzajacego w całości.
Czy pancerz jest "puszczony" na całej długości? Jeśli najprawdopodobniej tak to przebiega on gdzieś nad/pod silnikiem i jest schowany. To mocno komplikuje weryfikację bo musisz się dokopać  do "kanału" w którym prowadzony jest pancerz. Wielu producentów na pancerze przerzutki i przewody hydrauliczne nakłada piankowe wyciszacze które redukują lub likwidują stukanie.
Producenci dbają o estetykę,  mają kompletnie gdzieś ergonomię czynności serwisowych. Tym bardziej że cały pancerz praktycznie likwiduje problem jakim jest konieczność jego wymiany  - takie rozwiązanie zapewnia dłuższe dobre działanie przerzutki.
Jeśli masz takie rozwiązanie to grzebanie w nim bywa...mocno irytujące.
Bez rozbierania można spróbować potrząsnąć rowerem ale nie wiem czy się uda.
Jak stoi to na boki, tak jakbyś chciał coś z niego strząsnąć. Jak masz siłę, to unieść i podobnie ale góra dół.
Można spróbować poruszać pancerzami przy wejściu do ramy i sprawdzić czy dźwięk podobny.
Można też napiąć pancerze, czyli wyciągnąć z ramy ile się da i wtedy sprawdzić czy jest różnica.
Dziękuję za wszystkie rady.
Sprawdzę to i wrócę z informacjami.
Między czasie zauważyłem, że hałas jest mniejszy, jeżeli ustawie początkowe ugięcie amortyzatora na minimum, ustawię go sztywno.
Jeśli chodzi o stukot pancerzy w ramie, to spróbuj z jednej strony wylotu pancerzy zacisnąć na nich trytytkę (dość mocno), następnie naciągnij pancerz z drugiej strony i też zaciśnij trytytkę. Spowoduje to naprężenie pancerza wewnątrz ramy i da (jakąś) nadzieję na cieszenie się cichą jazdą :)
Pancerze zostawilbym w spokoju. Tam jest tak ciasno, ze one nie maja o co stukac ;)
Amor, moze sprezyna tlucze o lage w srodku, ale tu raczej pomogloby naprezenie, a nie poluzowanie sprezyny.
W tym modelu lubia trzeszczec plastikowe oslony silnika, ale raczej podczas pedalowania, a nie jazdy po nierownosciach.
A tak na dobra sprawe to zyczylbym sobie takich klientow jak Ty, ktorzy nie wiedza, ze od takich spraw jest sprzedawca, a nie takich co przychodza i marudza, ze za glosno cyka im piasta, ktora musi cykac ;)
