[Amortyzator przedni] suntour aion traci ciśnienie.
Amarider
Cześć, kupiłem nowego aiona w dobrej cenie, od razu wziąłem się za serwis podstawowy. Wszystko poszło w miarę sprawnie, oprócz porysowania korka na górze, nic nie zostało uszkodzone. Pompuje amortyzator i słyszę nieprzerwany syk. Popmuje dalej (jest już jakieś 100psi) i nagle wystrzeliła mi uszczelka kurzowa. Czy wie ktoś o co może chodzić?
Ano, ucieka powietrze na tłoczku. Jak masz ochotę rozbierać, to trzeba wyjąć tłok, obejrzeć uszczelkę, względnie wymienić. A jak Ci się nie chce, to może 2ml gęstego oleju w komorę powietrzną pomogą. Przesmarują, uszczelnią i może być cacy.
Ewentualnie u Activia można kupić tłoczek a może i samą uszczelkę zdaje się lepszą. Nie V tylko X ring.
  • +1 pomógł 1
Ta uszczelka musi być założona szerszą częścią do góry.
Jeśli jest uszkodzona tak, że aż słychać syk uciekającego powietrza, to samo wlanie oleju do komory nic nie da - trzeba ją wymienić.
Przy okazji możesz zrobić konwersję na X-Ringa, kóry jest lepszy i którego mozna kupić w sklepie z uszczelkami:
https://activia.sgl.pl/cena/czaci-zamienne/toki/z-x-ringiem_toczek-komory-powietrznej-do-aionauron-z-goleniami-34mm/2230
https://activia.sgl.pl/cena/czaci-zamienne/toki/z-x-ringiem_toczek-komory-powietrznej-do-aionaurondurolux-z-goleniami-35mm/2228
Żeby poprawić pracę widelca, tłok z uszczlką możesz obficie posmarować tym samym smarem, co uszczelki przeciwkurzowe i ślizgi. Oczywiście nadal trzeba wlać gęsty olej do komory powietrznej.
  • +1 pomógł 1
  • 3 tygodnie później...
