Czeczen Napisano 21 Września 2022 Napisano 21 Września 2022 Cześć, Zamierzam kupić zapięcie składane i waham się co wybrać. Mam już od paru lat u-locka Onguard ale on się nadaje tylko do wożenia w plecaku, bo w uchwycie rzęzi jak stary ursus. Chodzi o wyjście tylko i wyłącznie na rower, bo z plecakiem to jeżdżę po mieście prawie wszędzie. Już od dłuższego czasu zamierzam kupić torbę podsiodłową i trzymać tam podstawowe rzeczy w tym zapięcie jeśli się uda. Celuję w Abus bordo 6000 lub Onguard X4P. Ze względu na doświadczenie z hałasem Onguarda wolałbym Abusa, i zastanawiam się jak on się zachowuje w uchwycie. Wtedy torba nie musi być duża. Jeśli chodzi o torbę to mam na oku Rockbros C29. Może ktoś używa takich zabawek i może coś o nich powiedzieć? Jeśli chodzi o torbę to zależy mi aby była z przodu wąska co by w uda nie wadziła. I musi być pod nią miejsce na lampkę, gdyż sztyca u mnie wystaje na 16cm. Zerkałem jeszcze na Topeak Aero Wedge. Ogólnie ma do niej wejść Zestaw łatek, łyżki, słuchawki bezprzewodowe, klucze, dwa ogniwa 18650, jakiś baton. Ewentualnie mały multitool choć nigdy nie woziłem. No i to nieszczęsne zapięcie. Łącznie będzie pewnie ok 1,5Kg i zastanawiam się czy taka torba to w ogóle wytrzyma.
Greg1 Napisano 21 Września 2022 Napisano 21 Września 2022 Nie wypowiem się na temat Abusa czy Onguarda ale ja mam akurat Fischera i nie wożę go w torbie podsiodłowej tylko mam umocowany na dole ramy coby obniżyć środek ciężkości 😁 Na wertepach trochę się czasami telepie ale żeby się nie telepało na wertepach to chyba trzeba by było wnętrze uchwytu gąbką wyłożyć.
chrismel Napisano 21 Września 2022 Napisano 21 Września 2022 Abus ma zapięcia mocowane do ramy wykorzystujące miejsce na bidon. Np.: https://www.centrumrowerowe.pl/zapiecie-abus-bordo-lite-6055-pd17745/?v_Id=123603 Nic nie hałasuje. Gdybyś zdecydował się na takie to doradzam zapinanie go dodatkowo rzepem który jest w zestawie. Uchwytu łatwo nie zapiąć dokładnie i zapięcie można zgubić. Rockbrosa używałem w postaci trójkątnej torby pod ramę. Jakość materiałów użyta do jej wykonania była tragiczna. Po kilku miesiącach zaczęła się przecierać a obiecywana odporność na zachlapanie była praktycznie zerowa - nasiąkała jak gąbka.
Greg1 Napisano 21 Września 2022 Napisano 21 Września 2022 Ten mój Fischer też ma możliwość przymocowania w miejscu na bidon (zresztą chyba wszystkie zapięcia tego typu) ale nie chciałem go tracić (tym bardziej, że Triban ma tylko jedno) więc umocowałem na rzepach pod ramą. Fischer ma taką blokadę, że jak się wsunie zapięcie do uchwytu to ona zaskakuje (nawet nie trzeba specjalnie tego dopychać bo zapięcie samo się wsuwa do uchwytu pod wpływem grawitacji) i nie wypadnie jak się jeździ a jak się chce wyjąć zapięcie to trzeba nacisnąć guzik żeby zwolnić blokadę.
Czeczen Napisano 21 Września 2022 Autor Napisano 21 Września 2022 Odnośnie etui to i tak pozostaje wyłącznie mocowanie na rzepy gdzieś gdyż miejsce na bidon zajęte a jeszcze dodatkowe mocowanie na drugi bidon mam na rurze podsiodłowej na rzepach. I z tego co widzę właśnie wersja bordo ale nie lite ma silikonowe etui które być może ładnie to wszystko ściska. W przypadku lite trzeba kupić osobno. Z drugiej strony lite jest mniejszy i lżejszy a to na plus w przypadku transportu w sakwie. Poważnie się nad tym zastanowię, w końcu to zapięcie ma służyć na przypięcie pod sklepem na chwilę. Od ciężkich zadań jest Pitbull @@ Obejrzałem jakiś filmik z prezentacją tych zapięć i widzę, że Abus 6000 jest bardzo duży. Także chyba pozostaje lite, bo do sakwy to nie wlezie. Chyba, że do takiej wielkiej bagiety 😨
Czeczen Napisano 4 Października 2022 Autor Napisano 4 Października 2022 A więc kupiłem zapięcie Abus 6055. Jedyna jego zaleta to waga. Wykonanie tragiczne. Zakupiłem w jego miejsce Onguard K9 i jest bdb. a tańsze o 70zł. Podsiodłówka SKS Racer straps 800. Mieści w sobie zapięcie, zestaw łatek, pompkę lezyne, łyżki, klucze, dwa ogniwa 18650, baton i jest jeszcze trochę miejsce na małego multitoola.
