[Błotniki] do Lazaro Integral V3
luklas1997
Hej, polecicie mi jakieś dobre błotniki do Lazaro Integral V3? Myślałem o tych https://forcebike.pl/produkt/blotniki-force36-aluflex-road-xl-czarne/. Tylko nie wiem, jak je zamontuję z przodu, amortyzator Suntour NVX ma jakieś takie wypustki z tyłu, może tak trzeba dać przejściówkę do amora Suntour? Czy taki adapter będzie okej? https://allegro.pl/oferta/sks-adapter-uchwyt-blotnika-do-amortyzator-suntour-12031006272
http://lazaro-bike.pl/Galeria/GetImage/8906?originalSize=true
Z przednim błotnikiem będziesz miał kłopot . W ,,podkowie" widelca jest otwór więc górę przykręcisz bez żadnych adapterów ale  jak chcesz zamontować dolne mocowania ?
Te ,,wypustki " to mocowanie hamulca tarczowego i są tylko z jednej strony .Trzeba by jakieś obejmy zrobić .
Nie, to nie mocowanie hamulca tarczowego. Ten rower i rama jest jedynie pod V-brake. Popatrz sobie uważnie, z każdej strony widelec ma wypustki z zatyczką, a w środku jest gwint, sprawdzałem. Więc właśnie raczej chodzi o adapter do Suntour, ponoć wszystkie Suntoury wymagają adaptera do montażu błotnika.
Zsstanawiam się, który adapter kupić pod błotniki. Widziałem mój model z pełnymi błotnikami na śruby, tylko nie widzę dokładnie, jakie to błotniki i jaka przejściówka.
Zaręczam, że mój Integral V3 ma gwinty na śruby z obu stron i nie ma mocowania pod tarczówki. Z tyłu owszem, ma gotowe mocowanie. Natomiast przedni amortyzator nie ma mocowania pod tarcze, jedynie te krótkie gwinty pod adaptery.
Popatrz z przodu na zdjęcia na stronie Lazaro. Może nie widać tego dokładnie, ale gwinty są po obu stronach, to nie jest mocowanie pod tarcze, jakie mam w innym amorze w Unibike Zethos.
Tarczówki ma dopiero Lazaro Elitary i on ma inny widelec.
Zobacz przykład mojego modelu, ale ma kilka lat, z OLX.
Niestety daleko mam do Castoramy, więc pozostaje zamawianie jakichś adapterów do Suntoura.
Ale słuchajcie, czy SKS Bluemels Primus w wersji 53 mm wejdą do mojego roweru? Najbardziej mi się podobają Sks Primus, one musiałyby być na 53 mm. Nie jestem pewien, czy na szerokość wejdą z tyłu. Chociaż Unibike ma węższą rurę z tyłu i tam mi odpisali z Unibike, że montują SKS Velo Cross, a one są jeszcze szersze na 55 mm, czyli 53 powinny wejść teoretycznie. w Lazaro jest odrobinę szerzej nawet. Z tyłu montaż dosyć prosty, z przodu tylko kwestia adaptera.
