Dreamer42 Napisano 14 Września 2022 Napisano 14 Września 2022 Zdecydowałem się na wymianę hamulców i przy okazji upgrade napędu. Rower mam Cube Attention SL z 2017r Obecna konfiguracja: Przerzutka tył - Shimano XT RD-M781-DSGSL, Shadow, Direct Mount, 10-Speed Przerzutka przód - Shimano Deore FD-M6025 H Downswing, Manetki - Shimano Deore SL-M610, Rapidfire-Plus Hamulce - Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/160) Korba - Shimano Deore FC-M6000, 36x26T, 175mm (mam zapasowe blaty 34x24T) Kaseta - Shimano CS-HG50, 11-36T Łańcuch - Shimano CN-HG54 Piasta tył - Shimano Deore FH-M615 Planowana zmiana z dylematami Przerzutka tył - Shimano XT RD-M8000-GS, 11-Speed - mam nową taką przerzutkę Przerzutka przód - Shimano Deore FD-M6025 H Downswing, - bez zmian Manetki - Shimano Deore SL-M8000 lub SL-M5100 (przy wyborze hamulców 6100) - dylemat a może coś innego? Hamulce - Shimano M6000, (SM RT 64 180mm/SM RT10 160mm) lub nowa seria M6100 - dylemat Korba - Shimano Deore FC-M6000, 36x26T, 175mm (mam zapasowe blaty 34x24T)- bez zmian Kaseta - Shimano SLX cs-m7000 11s, 11-42 lub 11-46 (RD-M8000-GS chyba to obsłuży?) Łańcuch - ???? KMC lub Shimano? Piasta tył - Shimano Deore FH-M615 - bez zmian Największe dylematy mam z hamulcami i w związku z tym i z manetkami. Czy warto pchać się w hamulec M6000 (ewentualnie M500) z i-spec-II czy lepiej wybrać nowy M6100 z i-spec-EV. Jeżdżę w 99% w Karkonoszach i lata swoje mam, stąd pomysł pozostania przy 2 blatach. Zawsze mogę założyć blat 34 i próbować całej rozpiętości kasety 11-46 lub zmienić kasetę na 11-51T, bo ponoć przy napędzie 1x11 przerzutka M8000 GS to obsłuży, tylko czy nie będzie potrzeba wymiany wtedy korby na inną? To też takie rozważania gdyby mi się zachciało spróbować jednak napędu 1x11. Najbardziej zależy mi na sugestiach odnośnie hamulców i manetek. Z góry dzięki za pomoc
Dokumosa Napisano 14 Września 2022 Napisano 14 Września 2022 W MT500 kompletnie nie warto bo to żadne deore (z deore tylko klamki). M6000 praktycznie niedostępne i zapewne dorższe niż M6100. Obecnie i tak masz niskopółkowe manetki więc nic nie stracisz przechodząc na SL-M5100. Łańcuch CN-HG701, względnie 601, odpuścić KMC. Przerzutka M8000-GS w praktyce obsługuje 2x11 z "dyferencją" przednią 10T i tyłem o rozpiętości 11-46 (wiele rowerów fabrycznie wychodziło z taką włąśnie kobinacją).
Dreamer42 Napisano 14 Września 2022 Autor Napisano 14 Września 2022 M6000 szukałem używanych, M6100 nie zabijają jeszcze ceną. Pytanie, czy te nowe nie są gorsze od starych :). Czy ewentualnie manetka SLX 7100 12s będzie działać bez problemu z przerzutką M8000-GS? Bo to chyba byłby lepszy wybór niż SL-M5100. Dużo dobrego słyszałem o manetkach SL-M8000, więc może i tutaj warto dołożyć do SLX 7100 czy nawet XT8100?
Dokumosa Napisano 14 Września 2022 Napisano 14 Września 2022 Nie. Te nowe są tak samo dobre jak stare tylko stare są niedostępne. Kupowanie używanych to strzał w kolano. One lubiły się posikać i lepiej mieć GW. Tak samo przy ew. przygodach kiedy klamka np. będzie do wymiany - starej lewej ze świecą szukać. Co do manetek... M7100 to 12s - nie będzie to działać poprawnie jako 11s. Dlaczego miałby to być lepszy wybór niż M5100? Żadnych różnic funkcjonalnych między nimi nie ma. Dopiero XT ma pewną wartość dodaną ponad Deore. Jak koniecznie się upierasz na SL-M8000 to są druciarskie metody jak takowe w wersji I-SPEC połączyć z nowymi klamkami hamulcowymi.
Dreamer42 Napisano 14 Września 2022 Autor Napisano 14 Września 2022 I to jest konkret, czyli żadnych używek z serii 6000. Żadnego druciarstwa nie preferuje Wiec idę w kierunku hamulców M6100 + Manetki ..... tu rozważę jeszcze SL-M8100 i ograniczenie śrubką L, aby łańcuch nie spadł. Mam wrażenie, że ta manetka jest jednak dużo lepsza (takie moje teoretyzowanie)
Dokumosa Napisano 14 Września 2022 Napisano 14 Września 2022 Ale ma inny ciąg linki na klik niż 11s. Z tego wzgledu bedzie to słabiej działać niż m5100.
